[经验心得] 6P14单端推动频响数据。
[复制链接] 查看: 6183|回复: 14
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-9-5 17:51 | 显示全部楼层
在100K电位器前注入信号,示波器测试点在6P14栅极。
6N1阴阻R1  951欧 1.43V 1.5MA ,屏阻R2 104K,屏压82V
20HZ 2.73V
2KHZ2.83V
20KHZ2.27V
6N2阴阻R1  951欧 0.96V 1.0MA,屏阻R2 104K,屏压110V
20HZ 2.75V
2KHZ2.83V
20KHZ1.76V
12AX7阴阻R1  951欧 0.89V 0.93MA,屏阻R2 104K,屏压110V
20HZ 2.74V
2KHZ2.83V
20KHZ1.75V
12AU7阴阻R1  951欧 1.6V 1.68MA,屏阻R2 104K,屏压110V
20HZ 2.76V
2KHZ2.83V
20KHZ2.43V
上面的数据是同电路参数插不同管时测得。
6N1阴阻R1  951欧 1.87V 1.96MA,屏阻R2 66K,屏压103V
20HZ 2.73V
2KHZ2.83V
20KHZ2.40V
6N1阴阻R1  716欧 1.5V 2.09MA,屏阻R2 66K,屏压83V
20HZ 2.73V
2KHZ2.83V
20KHZ2.43V
12AU7阴阻R1  951欧 2.15V 2.26MA,屏阻R2 66K,屏压74V
20HZ 2.75V
2KHZ2.83V
20KHZ2.52V
12AU7阴阻R1  716欧 1.71V 2.38MA,屏阻R2 66K,屏压64V
20HZ 2.74V
2KHZ2.83V
20KHZ2.56V
最后选定用12AU7,阴阻R1  716欧 1.71V 2.38MA,屏阻R2 66K,屏压64V
3462 点
3239 ¥
发表于 2011-9-5 17:53 | 显示全部楼层
没电源部分??上个实搭的样子啊..
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-9-5 17:57 | 显示全部楼层
电源都一样,胆坛顶置的电路图集里很多。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-9-5 18:03 | 显示全部楼层
6N1阴阻R1  951欧 1.43V 1.5MA ,屏阻R2 104K,屏压82 ...
问胆 发表于 5-9-2011 17:51
试试断开電位器,直接在推动级栅极输入 . . .
但須留意仪器引线的容量,达 100pF / 公尺!
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-9-5 18:04 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2011-9-5 18:03
同等条件下的测试应该有可对比性。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-9-5 18:08 | 显示全部楼层
同等条件下的测试应该有可对比性。
问胆 发表于 5-9-2011 18:04
沒錯,但这方法对高內阻的管子并不公平。
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-9-5 18:16 | 显示全部楼层
高內阻的管子证明推动力太差劲,以后不选用。
象这样一级推动的电路要注意推动级栅极电压以免削顶。
62 点
82 ¥
发表于 2011-9-5 20:20 | 显示全部楼层
这个测试完全不科学哈,J版的http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=125862建议看看,你如果要测试前级的启动能力应该去掉6P14的阴极电容测试其阴极的信号才对,人为的给6P14栅级加个电容幅频特性当然不对,相当于一个RC低通网络了。。。。。
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-9-5 20:41 | 显示全部楼层
这个测试完全不科学哈,J版的建议看看,你如果要测试前级的启动能力应该去掉6P14的阴极电容测试其阴极的信号 ...
笑容可掬 发表于 2011-9-5 20:20
我个人认为6P14栅极都高频衰减了输出信号能好吗?而且整机的频响也支持上面的数据。望有测试条件的坛友继续验证。
62 点
82 ¥
发表于 2011-9-5 21:11 | 显示全部楼层
你这个测试的测试线是有电容的哈,这个电容对高阻管的影响很大,毕竟你测试的是前级管驱动6P14的能力而不是加了电容后的,而且用12AU7等增益明显不够,如果6P14的标准接法不加反馈幅频特性明显有问题,毕竟你的喇叭不可能是个纯电阻负载。。。
2005 点
1793 ¥
发表于 2011-9-6 11:06 | 显示全部楼层
参考EL84 6BQ5  Va=250v Vg2=210v  栅极输入有效值3.8v   配合7k初级阻抗输出牛  标准接法输出功率4.7w      功率级输出电压V0=6.13v   放大倍数1.61倍
一级共阴推动需要放大倍数6.2倍
五级管需要负反馈改善性能
加入6DB   放大和推动放大倍数12.4倍
加入9.5DB-12DB  放大和推动放大倍数到24.8倍
可以看出u=20以上的管子可满足要求    见过实例推导如果是超线性则要使用u=40以上的管子   12AU7不行了   6N1刚挂上边   ECC85  12AT7会是合适
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-9-6 11:13 | 显示全部楼层
列个表看着清楚。
61
1525 点
1465 ¥
发表于 2011-9-7 00:18 | 显示全部楼层
数据清晰
113 点
45 ¥
发表于 2011-10-10 09:42 | 显示全部楼层
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-11 07:33 | 显示全部楼层
5极管推会好一些吧
