[元件] 如何选择功放的反馈电容?
[复制链接] 查看: 60695|回复: 61
474 点
470 ¥
发表于 2011-9-5 17:28 | 显示全部楼层
大家都把注意力集中在功放输入藕合电容的研究和选择上,为什么都没有人讨论和关注功放反馈电容的选择?要知道,它也是影响音质的另一大元凶啊。
请高手们说说,反馈电容该如何选择?
1747 点
1743 ¥
发表于 2011-9-5 20:51 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
发表于 2011-9-5 21:37 | 显示全部楼层
坚决不用
2614 点
2775 ¥
发表于 2011-9-5 22:06 | 显示全部楼层
喜欢用EC 的,80UF/30V;金属膜。比电解好声得多
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2011-9-5 22:29 | 显示全部楼层
容量要反复调节 对低频影响比较大 品质当然要好的了 至少AUDIO级以上的吧
296
18678 点
16467 ¥
发表于 2011-9-5 22:34 | 显示全部楼层
47uf
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-5 22:39 | 显示全部楼层
首先要确定电容的容量,容量太小了低频的下限和失真度都会受到影响。
其次是选择合适的电容,大多数高频用电解电容是不合适的,老化的旧电容也是不合适的。这个电容不仅仅是参数的问题,即使正切损耗角很小,ESR很低,Q值很高,也未必就是最好的,实际还需要结合听感来调整。
474 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-6 08:39 | 显示全部楼层
看样子高手们对功放负反馈电容的选择也是很在意的啊。该电容对耐压的要求应该不高吧?
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2011-9-6 08:54 | 显示全部楼层
其次是选择合适的电容,大多数高频用 ...
wzy728 发表于 2011-9-5 22:39
同感,首先是容量要正确,然后是要根据听感来选择。
高频好的电解很容易造成声音过亮,不够细腻。
我喜欢用斯碧的678D系列或672D系列,ENLA的SILMIC也不错。
总之一种电解一种声音,要反复试验,找到最平衡的声音。
115 点
24 ¥
发表于 2011-9-6 10:52 | 显示全部楼层
ca30液体钽电解。试试。
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-9-6 11:57 | 显示全部楼层
ca30液体钽电解。试试。
MVP王 发表于 2011-9-6 10:52
    反馈电容用钽电解电容??看来你的功放高频特性不佳..
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-9-6 12:14 | 显示全部楼层
我喜 ...
liyuan-sh 发表于 2011-9-6 08:54
    ELNA,不是ENLA ! 前者的SILMIC ARS 系列、SILMIC II ARS 系列、SILMIC ARS @ 镀金脚系列均试验过功放反馈,低频的改善较明显,主要表现在质上,量不是特别多也即下潜延伸不是那么无穷无尽.同时高频段也被提升了.试验用过100uF或并联为200uF ,尤其以镀金脚更突出高频.虽然这种电容不错,但要根据功放电路设计架构及其基本特性,有所选择才好.
也试验过nichicon MUSE KZ 系列,就不如ELNA的 SILMIC那样明显. 还试过ROE 的轴向系列,刚上机能听到低频的提升,可惜经过煲机一段时间后,低频减弱,而中频凸出了..
总而言之,这个电容的容量选取一般最大不超过470uF,基本以330uF为最大,耐压不超过16V即可、音色选取要综合分析后来决定..正如上面有人说过: 高频电解肯定是不适合,目前觉得最好的就是Black Gate 但价格高昂..
14228 点
14167 ¥
发表于 2011-9-6 14:22 | 显示全部楼层
2086 点
1917 ¥
发表于 2011-9-6 15:07 | 显示全部楼层
能不用就不用,这个电容无论用什么都无可避免劣化音质。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-6 15:11 | 显示全部楼层
总而言之,这个电容的容量选取一般最大不超过470uF,基本以330uF为最大,耐压不超过16V即可、音色选取要综合分析后来决定..正如上面有人说过: 高频电解肯定是不适合,目前觉得最好的就是Black Gate 但价格高昂..shinyue 发表于 2011-9-6 12:14
    同系列,同容量的电容,耐压高的肯定参数更好,所以我有条件会选择耐压高一点的~
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-9-6 16:55 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2011-9-6 15:11
    要区分用在什么场合,一般来说,反馈电容两端的电压静态不超过1V 所以耐压16V足以承载静态和动态.再加上高频段频响特性要求不高,就没必要用体积更大、价格更高的高耐压电容..
811 点
388 ¥
发表于 2011-9-6 17:47 | 显示全部楼层
说实话,这个电容太难搞了。容量和品牌,同品牌内的不同小型号,都差别很大的。我也没找到好的电容呢。
感觉还是用simic的电容比较平衡,如果用simic II的话,感觉声音会更活跃,但低音怪怪的,不真实。
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-9-6 20:04 | 显示全部楼层
感 ...
聿化 发表于 2011-9-6 17:47
    ELNA SILMIC II Super Gold @ 也即最顶级的电容我都有买用过(今后除非特别需要,我是不会再买的,因为价格被炒贵得离谱!) 没觉得低音怪,只感到质的提升,但同时提升了中/高频,某种程度上破坏了原机的三频平衡,这违背了我只追求低音质量提升的初衷,只好撤下,伺机其它达到要求的电容..
112
2492 点
634 ¥
元老级
发表于 2011-9-6 20:11 | 显示全部楼层
我比较喜欢roe的轴向电容
851 点
571 ¥
发表于 2011-9-6 21:26 | 显示全部楼层
ELNA simic II效果还是很好的
