[DIY制作] 求救!功放中点电压问题
[复制链接] 查看: 48845|回复: 43
13 点
13 ¥
发表于 2011-9-5 15:40 | 显示全部楼层
76wwww7.jpg 如图,黑表笔接地线红表笔接喇叭输出,中点电压为负数-20V左右,
问怎样调整为0,谢谢!!!
641 点
618 ¥
发表于 2011-9-5 16:15 | 显示全部楼层
首先确认你的电源电压为+-56v左右,一般偏差几伏不会有问题。
这种固定偏置的电路,供电电压如果太低的话,晶体管不能进入正常工作区就会引起输出中点电位偏差。
如果电源电压正确,首先应该检查R5阻值是否正确,其次是R12。其他的问题只能慢慢查了,调整电路状态,理解电路原理非常重要。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2011-9-5 16:30 | 显示全部楼层
貌似有问题,这电路一般无须调整.
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-9-5 16:53 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-9-5 17:01 | 显示全部楼层
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 17:55 | 显示全部楼层
回复 1# wangh8818
VT1,VT2,的射极电压等于中点电压,另一个声道正常为0求解
251
2万
24452 点
22942 ¥
发表于 2011-9-5 18:05 | 显示全部楼层
为什么不对照正常声道检查呢?
代换差分管试试.
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 18:15 | 显示全部楼层
回复 7# mxwmke1
除了大功率管所有的管子都换新的了
251
2万
24452 点
22942 ¥
发表于 2011-9-5 18:20 | 显示全部楼层
成品机还是刚DIY的机器?
R13,R14对地电压一致吗.
可以拆除大功率管检修的,免除不必要损失.
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 19:56 | 显示全部楼层
回复 9# mxwmke1
R13,R14一致啊!就是红圈内的不断电红圈外的断电中点就是0,反过来就不正常了
1256 点
1238 ¥
发表于 2011-9-5 20:07 | 显示全部楼层
看看小功率三极管是否有参数变化,
1234 点
1172 ¥
发表于 2011-9-5 20:32 | 显示全部楼层
LZ是换了小管才出现此现象吗?是的话重点查一下各焊点是否有虚焊及短路问题.
251
2万
24452 点
22942 ¥
发表于 2011-9-5 21:19 | 显示全部楼层
最好的办法还是对照正常声道检查.
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2011-9-5 22:33 | 显示全部楼层
20v 的直流输出 那不是调节问题了 线路有故障
296
18665 点
16454 ¥
发表于 2011-9-5 22:55 | 显示全部楼层
要在0.1v以下
2079 点
1934 ¥
发表于 2011-9-5 23:12 | 显示全部楼层
R27的问题,怎么使用33K呀,换成3.3K~5.0K就可以了。
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-9-6 09:32 | 显示全部楼层
中点电压-20V,按10楼的说法,推动级以前的电路造成上输出管处于近乎截止吗?
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-9-6 09:39 | 显示全部楼层
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-6 13:34 | 显示全部楼层
问题解决了,转了一大圈原来是偏置电路D2D3的问题换了一组新的就OK了
251
2万
24452 点
22942 ¥
发表于 2011-9-6 13:38 | 显示全部楼层
回复 19# wangh8818
  请问这电路正常工作时VT3,VT4,VT5热吗
