[PC数码] 请教一个关于电脑的问题
[复制链接] 查看: 2980|回复: 10
1054 点
1044 ¥
发表于 2011-9-5 15:26 | 显示全部楼层
DIY电脑一台,开始几个月很正常,现在有一奇怪现象,就是在开机启动完毕后(就是桌面出现.鼠标图标出现并且可以操作)如果马上进行操作,就可能进入黑屏并且重新启动,如果等待1分钟左右再操作就一切正常,请问这是什么原因引起的,该怎么排除,谢谢了!
409 点
402 ¥
发表于 2011-9-5 16:46 | 显示全部楼层
是自动拨号上网的话,会很久,但不至于进入黑屏并且重新启动。这个指定固定IP就好。别的不懂。
---看看中毒否
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2011-9-5 16:58 | 显示全部楼层
重装系统
神洲慢游
183 点
169 ¥
发表于 2011-9-5 18:39 | 显示全部楼层
这个类似的问题我碰到过,后来查了很久报告如下:打开机发现机内有两条内存,拆下其中一条就正常了。经反复试验,证实是其中一条出问题,降频可以用。后来的处理方法是把两条同时更换,换成一条更大的。现在机器一切正常。就是现在发贴的这台机。  希望能帮到你。
1054 点
1044 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-6 08:22 | 显示全部楼层
回复 4# sdccsbl
谢谢你!先试试看.......
114 点
114 ¥
发表于 2011-9-6 13:41 | 显示全部楼层
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-9-6 14:15 | 显示全部楼层
旁听学习了。
31
129 点
127 ¥
发表于 2011-9-6 16:08 | 显示全部楼层
还以为是稀有问题
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-9-6 17:21 | 显示全部楼层
机器不稳定,内存原因吧,像松动、电介质等问题。硬盘问题的话,直接就读不了数据,启动都难。
还有就可能是系统不稳定。先把内存条清理下,上紧在试试,还不行就纯安装个WINDOWS的正版系统试试。
1318 点
1236 ¥
发表于 2011-10-7 07:32 | 显示全部楼层
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2011-10-13 10:54 | 显示全部楼层
电源、内存 这二个可能性大点~
有时重装系统也会消除。
