13 点
13 ¥
发表于 2011-9-5 10:49 | 显示全部楼层
1.永真A-10 HIFI八管大功率纯功放  980元
采用了独特先进的射级跟随电路,继电器切换电路,稳压电路恒流源电路及过流,过热,防冲击,延时开机等保护电路,确保本机安全稳定!
用料:400W大环牛,精选4个10000U大水塘电容,飞利浦5532运放,超大型鱼骨散热器,进口JaPan继电器,进口ELNA,尼康等补品电容,4对东芝2SC5200/2SA1143大功率管
频率响应:20HZ-20KHZ(+0.5DB)
高低音控制范围:+-8DB
通道分离度:55DB(1KHZ)
通道增益:小于10DB
输入阻抗:47K
线路输出阻抗:小于600
信噪比:95DB
输出功率:150W+150W
电源:220V
重量:15KG
2.采用了独特先进的射级跟随电路,继电器切换电路,稳压电路恒流源电路及过流,过热,防冲击,延时开机等保护电路,确保本机安全稳定!
高低音控制范围:+-8DB
通道分离度:55DB(1KHZ)
通道增益:小于10DB
输入阻抗:47K
线路输出阻抗:小于600
信噪比:95DB
输出功率:150W+150W
电源:220V
重量:15KG
高低音控制范围:+-8DB
通道分离度:55DB(1KHZ)
通道增益:小于10DB
输入阻抗:47K
线路输出阻抗:小于600
信噪比:95DB
输出功率:150W+150W
电源:220V
重量:15KG
2.琴谱 A1.0X超甲类高保真功率放大器  价格980
A-1.0能够同时接驳4路信号的输入,功能还是比较全面的,而A-1.0的100W额定输出功率和160W最大输出功率更是能够轻易满足大部分音箱对功放“推力”的要求,93dB的信噪比也算比较出色
额定功率:2×100W(8Ω RMS)
最大功率:2×160W(4Ω RMS)
频率响应:20Hz-20KHz
信噪比:≥93dB
总谐波失真:≤0.2%(1KHz)
3.八达DC-222(09版)超值HIFI 功放   价格11XX
DC-222是在我厂DC-211BK的延续机型,内部结构合理,元件排布更有条理,电路再经改良及精心调配,音质有较大的改善。除保持DC-211BK控制力好,动态大,响应快,层次清晰的优点外,中频变得更丰满、圆润,是一款超值的合并功放。09版的DC-222外型设计更加豪华气派,机箱比旧款增高了,更加大方,功放的散热条件也改善了不少。09版的用料更加精良,线路布局更合理,将原来比较容易磨损的平衡电位器省去,而直通开关也改为质量更可靠的旋转选择开关,整机的档次提高了不少,适合Hi-Fi音乐欣赏和配搭家庭影院系统的主声道功放。
主要特点如下:
□前级全分立元件制作,采用A类电路,失真小,响应好。
□前级音调控制电路采用RC衰减控制形式,高频信号失真小,音调控制平稳自然。
□音源信号转换开关用长轴控制,减少信号的损失和失真,也减小噪声干扰,提高音乐的清晰度。
□后级功放电路输出级无大环路负反馈,杜绝喇叭反电动势对输入级的影响,瞬态失真小。功放的电源供电系统极为合理,前级用稳压电源供电,后级左右声道独立绕组供电,保护电路也独立稳压电源供电,减少调干扰。
□功放内部布局极为合理,保证各部分的相互干扰最小,信号传输路径最短,令音乐信号纯净。
□设延时喇叭保护电路及输出过流保护电路。
主要技术参数:
频率响应(直通状态):20Hz~20kHz(±1.5dB)
谐波失真:≤0.1%(1kHz 50W)
信噪比:≥85dB(A计权)
输出功率:90W+90W (8Ω)
160W+160W(4Ω)
电源电压:~220V 50Hz
电源功率:≤450W
望高手们给个意见 ,商家是推荐我买永真的,说效果比八达的好!!!
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-9-5 12:03 | 显示全部楼层
自己听后再卖。
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-5 15:19 | 显示全部楼层
不同的功放配不同的喇叭效果还不一样呢!这个只有先定了箱子,再上功放听了才能知道的
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 18:57 | 显示全部楼层
本地只有八达这款  貌似永真是老牌子!!!
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 18:58 | 显示全部楼层
我的箱子是夏新的PRO 760
里面全部是惠威货
366
579 点
307 ¥
发表于 2011-9-5 19:07 | 显示全部楼层
顶``
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-7 01:02 | 显示全部楼层
朋友你好 想请教你一个问题 我想买个入门的功放
现在纠结在八达DC222  琴谱A1.0  和永真的A10
琴谱A1.0  评价过的http://www.pchifi.cn/viewthread. ... xtra=&page=1###
永真A10 介绍在这里http://item.taobao.com/item.htm?id=7567857234&_u=71opm1ge3e9
能帮个忙比较分析下嘛
小弟感激不尽!!
125 点
125 ¥
发表于 2011-9-7 08:24 | 显示全部楼层
diy的功放没听过,不知素质怎样
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-9 00:11 | 显示全部楼层
目前看好永真A10
130 点
120 ¥
发表于 2011-9-9 03:10 | 显示全部楼层
宣传感觉有点忽悠,射随器有什么好稀奇的?还进口JaPan继电器。
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 03:13 | 显示全部楼层
楼上的是识货人 我到底要买哪款为好啊 !!!
什么是头衔
221 点
217 ¥
发表于 2011-9-11 11:58 | 显示全部楼层
130 点
120 ¥
发表于 2011-9-11 16:43 | 显示全部楼层
我不识货啊,就认得八达好像名牌一些。
我木耳,听个AD66A还当宝
wxfx2046 发表于 2011-9-11 03:13
568 点
542 ¥
发表于 2011-9-11 18:18 | 显示全部楼层
回复 13# xenon
    推荐八达,至少牌子响点
568 点
542 ¥
发表于 2011-9-11 18:22 | 显示全部楼层
回复 1# wxfx2046
    哥,你买的是一台功放,不是一堆零件。貌似那些HI-END的器材从来不说他们用某某大牌的原件!到是我们这些在家闭门造机的才不停的买“补品”。
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 03:41 | 显示全部楼层
楼上兄弟的意思是我直接买八达DC222咯
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 03:20 | 显示全部楼层
好的 谢谢大家啊!1  但是几个商家推荐我永真A10
说效果和八大一样  但因为便宜 性价比高
67 点
97 ¥
发表于 2011-9-24 00:11 | 显示全部楼层
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-9-27 17:14 | 显示全部楼层
如果是上面这几台机选择的话,还是算了
我建议去二手坛了逛下,
收个八达211AK就很不错
