83 点
74 ¥
发表于 2011-9-4 20:56 | 显示全部楼层
大家好!本人新手,想向各位师傅们请教关于这个功放后级元件代换的问题:(相关电路图附上)
    1,原机功率推动管型号是:2sa1507、2sc3902.已坏,可是我手上只有TIP42、41(功放后级推动对管)可否代换:
    2,常用的c2037、a940是否也可以代换2sa1507、2sc3902:
      3,我换上电阻、推动管、大管(1301、3280)等坏件后,变压器初级串100w灯泡试机安全吗?如果后级还有故障的话,大管会烟花吗?
    4,R299三脚电阻,上端断路,可以用一个0.33Ω的电阻代换吗?
      谢谢大家!
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-5 15:28 | 显示全部楼层
不能一下子把管子全上了。要先上推动管,再加电测后面工作点的电压,正常之后再上功率管管子工。
管子的代换你可以去查一下各管的参数
83 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 17:12 | 显示全部楼层
管子的代 ...
晓勇 发表于 2011-9-5 15:28
谢谢!就怕烧大管,
2418 点
2505 ¥
发表于 2011-9-5 19:56 | 显示全部楼层
串灯泡后试机,没事的
83 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 20:09 | 显示全部楼层
串灯泡后试机,没事的
wingwing 发表于 2011-9-5 19:56
多谢了!
推动管原来的型号是2sa1507,2sc3902:我手上只有TIP41:TIP42:可否代换?
2418 点
2505 ¥
发表于 2011-9-5 20:46 | 显示全部楼层
多谢了!
syn 发表于 2011-9-5 20:09
一般都可以吧只要各参数值不用到极限。2sa940/2sc2073 参数接近点,比较喜欢tip41/42,注意脚位好像正反刚好对换。你查查网站吧
http://www.alldatasheet.net/
83 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 21:02 | 显示全部楼层
回复 6# wingwing
多谢指教!
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2011-9-5 22:40 | 显示全部楼层
谢谢!就怕烧大管,
syn 发表于 2011-9-5 17:12
    不要先装功放管上去 装完推动级就可以接喇叭试音 试音没问题再接功放管就安全了
