55
807 点
571 ¥
发表于 2007-2-17 15:11 | 显示全部楼层
<p>各位前辈们DIY的机子是如何确定它们声音的相位问题?电源牛的火零线的相位是怎么定的?</p><p>还有我刚做好机子的时候在刚开机时会发现低音喇叭的纸盘会微微的向后摆动一下,后来经过调整在刚开机时会发现低音喇叭的纸盘会微微的向前摆动一下,前后的两种方式发出的声音完全冇同,我发现后一种声音相对空间感及定位好些,请问下各们前辈你们是如何选择的?有望交流.</p>
219 点
64 ¥
发表于 2007-2-17 16:06 | 显示全部楼层
<p>初级输出变压器最里面是接B+,最外圈是接屏极,次级不是很严,如果接负反馈电阻的话,有啸叫就反一下次级的喇叭线就可以了</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-19 20:17 | 显示全部楼层
<p>应该是低频上的稳定问题,和高频检查方法不同</p><p>除非你用了半波整流或者变压器质量实在有问题</p>
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-19 16:09 | 显示全部楼层
接有的
262 点
15 ¥
发表于 2007-2-19 16:03 | 显示全部楼层
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-19 16:02 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>艺轩</i>在2007-2-19 12:27:00的发言:</b><br/><p>我也请教.用了220:220隔离牛后是否不存在相位差?我的隔离牛输出端两线间是220V,但每点对地是110V.这样看来应该是不存在火线O线之分.</p>[em06]</div><p></p>本人认为是有火O线之分的,正如电源牛的火O线调换了接法,你在听音的时候你觉得有分别吗?
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-19 15:50 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Julien</i>在2007-2-19 0:22:00的发言:</b><br/>低频不太稳定,重新检查一下</div><p></p>我以前也怀疑过是各级电容的参数问题,检查过了没见异常,后来我尝试把所有的电压胆拔了下来在只有功率胆的情况下再开机,在刚开高压的一瞬间我发现喇叭依然会微微摆一下,后来我也和本地的一些爱好者交流了一下,怀疑是在加高压时有少少冲击,多数人认为是正常现象后来就没理了。我只想认清楚该是向前还是向后的问题,因为我发现在输出牛的初次级随便调一下接线它的摆动都会有所不同放音也有所不同(在加入负反馈后不发生自激正常放音为准)。
221
3080 点
1133 ¥
发表于 2007-2-19 12:27 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-19 00:22 | 显示全部楼层
低频不太稳定,重新检查一下各级电容的参数
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-18 14:27 | 显示全部楼层
纸盘应该作何种摆动的接法才是正确的呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-22 12:18 | 显示全部楼层
<p>你把5Z3P都换5V4G(5Z4P)或者5AR4看看</p><p>或者把电源变压器先拿出机箱,拉远开机看看</p>
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-22 10:59 | 显示全部楼层
<font face="Verdana"><font color="#000000">flyafly我的铁蕊应该是算接了地的,因为我的机壳是不锈钢的,铁蕊在上面上了螺丝不是等于接地了吗?火线和零线是接反我认为只会影响声音的相位问题,对开机瞬间喇叭的轻微前后摆动一下影响应该不是很大。</font></font>
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-22 10:47 | 显示全部楼层
<p>我的机线路图搞好了,但在这我上不了,我在 </p><div class="listtitle"><img class="filetype" height="16" src="http://www.hifidiy.net/bbs/skins/Default/filetype/jpg.gif" width="16" alt=""/><a title="《J版我的机如图帮我看看。》
作者:胆生毛
发表于:2007-2-22 10:41:00
最后发贴:J版我的机如图帮我看看。" href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=10&amp;ID=53918&amp;page=1"><font color="#0000ee">J版我的机如图帮我看看。</font></a>
        </div><p><img alt="4分钟前更新!" src="http://www.hifidiy.net/bbs/pic/new.gif" border="0" style="MARGIN-TOP: 9px;"/> 上了图片,麻烦各位前辈帮我看看有问题么?</p>
187 点
96 ¥
发表于 2007-2-20 21:47 | 显示全部楼层
<p>我个人估计还是因为功放变压器没有地线的原因造成的。你检查一下看你的变压器磁芯是否接地?如果没有接地,因为我们平时的插线板火线和零线经常是接反的,如果你开通功放时候,电源反接了,又没有地线时会产生一个感应电压,可能会直接反馈到你的扬声器部分。只是猜测,供您参考。 </p>
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-20 21:02 | 显示全部楼层
用电脑我不会画图,我试下画好了就传上。
103 点
46 ¥
发表于 2007-2-20 20:35 | 显示全部楼层
<p>灯丝还未热.那耒的冲击.怀疑电源牛输出牛太近.</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-20 19:41 | 显示全部楼层
具体什么机器线路?
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-20 19:40 | 显示全部楼层
<p>如果正如J版所说,我应该怎么检查呢?我用的是5Z3PATJ的整流管作全波整流,变压器是我自己绕制的测过输出的高压为双380V相差只有1V左右,我用38芯的硅钢片王字骨架是全平行的绕法,高压和灯丝牛是独的。</p>
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-23 12:14 | 显示全部楼层
昨日买了本“无线电与电视”今年第二期,有贾平舟的文章是关于6P3的三极接法单端机的,我按他的计算方法换算了一下自己的机子,发现功率管的工作点不是很合,输出阻抗出不合,不知对否?
GMT+8, 2025-8-27 10:14 , Processed in 0.444819 second(s), 18 queries , MemCache On.
