晶振 专家进啊
[复制链接] 查看: 3453|回复: 12
490 点
510 ¥
发表于 2011-9-2 07:02 | 显示全部楼层
请问这两种晶振都是有源晶振么?之间能否代换?针脚定义是否相同啊 ? 谢谢了
由于众所周知的原因,至此封言。
833 点
759 ¥
发表于 2011-9-2 13:09 | 显示全部楼层
摇滚后卫
450 点
449 ¥
发表于 2011-9-2 13:34 | 显示全部楼层
二楼讲的对   晶体频率一样就可以换,管脚不同可以弯下
260 点
242 ¥
发表于 2011-9-2 15:14 | 显示全部楼层
晶振还分有源无源吗?
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-9-2 18:04 | 显示全部楼层
晶振还分有源无源吗?
秦川浪子 发表于 2011-9-2 15:14
    当然!有源晶振性能比无源更好!价格也好!---前提是正品
234
1025 点
873 ¥
发表于 2011-9-2 18:21 | 显示全部楼层
回复 5# shinyue
其实晶振是不分有源和无源,那种两脚的叫晶体,全称是晶体谐振器。那种四脚的才叫晶振。全称是晶体振荡器。
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2011-9-2 18:44 | 显示全部楼层
更高级的是恒温晶振,自带加热恒温功能,频率非常稳定。有源和无源的只要频率相同是可以互换,前提是你要有合适的电压提供给有源晶振。
62
979 点
882 ¥
发表于 2011-9-2 19:27 | 显示全部楼层
晶振频率差多少 可以换用?找相同太难
158
961 点
776 ¥
发表于 2011-9-2 19:40 | 显示全部楼层
你图片上的是有源石英晶振。
晶振分为谐振器(或晶体)和振荡器。
四脚的晶振可能是谐振器(只有两脚有用,另两脚悬空.),也可能是振荡器。
无源贴片石英晶振,即通常所说的石英晶体谐振器的封装有:SMD2015  SMD2520  SMD3225   SMD4025   SMD5032    SMD6035    SMD7050   SMD8045等封装。这些封装中包括了金属封装和陶瓷封装,金属两脚,金属四脚;陶瓷两脚,陶瓷四脚。这些是晶振的封装,千万别和陶瓷晶振混在一起了。目前第一价值网在石英晶振方面的优势在SMD3225陶瓷四脚,金属四脚;SMD5032陶瓷两脚,陶瓷四脚和金属四脚。
无源贴片石英晶振
有源石英晶振的封装,即通常所说的石英晶体振荡器封装,石英晶振振荡器又分为:OSC    VCXO   TCXO    VCTCXO等类型,但他们的封装是一样的:SMD2520   SMD3225  SMD5032和SMD7050,.这里要特别强调的是,有源晶振的封装没有SMD4025   SMD6035和SMD8045这几个封装。随着电子产品的不断革新,石英晶振的封装也是向着小型化放心发展,就像VCTCXO  SMD5032封装的,这款晶振目前各个品牌厂家都做的很少了,几乎处于停产的状态,所以你会发现,这种封装的市场上很难找到了。
45 点
41 ¥
发表于 2011-9-2 19:41 | 显示全部楼层
晶振频率差多少 可以换用?找相同太难
知音DIY 发表于 2011-9-2 19:27
    本来就是要求精确度的东西~你还要换个差多少的……
158
961 点
776 ¥
发表于 2011-9-2 19:44 | 显示全部楼层
有源晶振各脚功能如下﹕
1# NC stand by
2# VDD 5v
3# OUTPUT
4# GND
有源晶振,他的优点是输出波形好,且频带范围宽.1脚,NC 2脚,接电源 3脚,Fosc 4脚,接地即可.
749 点
746 ¥
发表于 2011-9-2 20:01 | 显示全部楼层
更高级的是恒温晶振,自带加热恒温功能,频率非常稳定。有源和无源的只要频率相同是可以互换,前提是你要有 ...
didicaca 发表于 2011-9-2 18:44
    恒温晶振,我早在用了,不过耗电非常大,电流高达500-600MA左右,我另外加了个变压器独立供电,恒温晶振价格也非常贵!最便宜,最通用频率的整套都要上千大元!正常工作温度高达50多度,而且开机后,需要2-5分钟才达到最佳稳定状态。估计冬天还要时间长一点。
如果要求不是很高,用温补晶振就已经有很大改善,无源晶振换了有源晶振后,声音的变化是质的变化!在外围条件不变的情况下,声音的质感,分析力,动态范围,韵味有很大的提高。不过,当温补晶振换用恒温晶振,声音的改变就很少了,只是声音细腻点,但价钱相差若干倍。你们自己考虑吧。
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-2 22:27 | 显示全部楼层
一个小小的晶振学问都这么大,学习了。
