202 点
183 ¥
发表于 2011-9-1 22:00 | 显示全部楼层
笔记本为富士通S7011,主板电源接口正极烧焦,无法使用,电池使用正常开机,请高手解答,谢谢
红色圈部分烧焦,箭头部分是保险管吗,黑色正方块是什么?
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-1 23:00 | 显示全部楼层
箭头部分那个白块子看不清上面印的字,LZ的相机不行?
黑色方块我估计是个整流全桥,是防止外接电源的正负极反向的。这是我的估计哈
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-1 23:09 | 显示全部楼层
另外外接电源输入这一部分的电流比较大,发热也大,容易造成焊点脱焊,维修时仔细检查一下,最好这些焊点都补焊一遍。
202 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 23:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复,红圈处一加电就冒火花,如何修复,请高手指点,谢谢!
202 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 07:47 | 显示全部楼层
红圈处一加电就冒火花,什么原因,如何修复,请高手指点,谢谢!
白色的保险去掉,也无效果,不通电,测正负极是短路的
58
770 点
766 ¥
发表于 2011-9-2 08:48 | 显示全部楼层
黑色的方块是电感。红圈处通电就冒火花可能是虚焊。
补焊或者换掉电源插座。
电源插座爱坏。
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-9-2 10:57 | 显示全部楼层
先把短路问题解决了再通电。
202 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 14:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,高手分析一下看看,主要是哪个元件短路,应是电源前级,用电池正常使用.
202 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 15:00 | 显示全部楼层
260 点
242 ¥
发表于 2011-9-2 15:24 | 显示全部楼层
你测试下你的外接变压器19V输出电压正不正常,若正常就只有把主板的那个电源插座换掉了!
202 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 20:02 | 显示全部楼层
回复 10# 秦川浪子
谢谢回复,量过了,外接变压器19V没有问题 ,用新主板测试过,电源没问题,   电源插座换掉过,也一样冒火花
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-2 22:15 | 显示全部楼层
我怀疑那个黑方块有问题
260 点
242 ¥
发表于 2011-9-3 10:18 | 显示全部楼层
一般电容短路的情况比较常见,要么就是电源模块内部损坏造成短路,仅供参考!
202 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-4 00:36 | 显示全部楼层
我怀疑那个黑方块有问题
晓勇 发表于 2011-9-2 22:15
谢谢各位解答,最终的结果就是黑方块短路,切除正常.黑方块就是一电感线圈
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-4 00:42 | 显示全部楼层
电感怎么短路?这个黑方块有几个焊点?如果是两个,就不存在短路问题,如果是四个,那就是有两组线圈在里面了?
202 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-4 15:21 | 显示全部楼层
四个焊点,正负两组线圈,可能温度升高导致
366
579 点
307 ¥
发表于 2011-9-4 18:36 | 显示全部楼层
帮顶```
