[胆机基础] 请大家谈谈单端机是否也要配对
[复制链接] 查看: 6663|回复: 29
97 点
93 ¥
发表于 2011-9-1 21:34 | 显示全部楼层
推挽机要配对 单端机配对是不是也有这个必要 请大家谈谈
283 点
273 ¥
发表于 2011-9-1 21:40 | 显示全部楼层
最好是配对的,就算不配对两管的基本参数也不能相差太多。
210 点
190 ¥
发表于 2011-9-1 22:01 | 显示全部楼层
回复 2# 晕陀陀
   用两只单声道的电位器
325 点
238 ¥
发表于 2011-9-1 22:12 | 显示全部楼层
应该配对,两声道才能平衡。
306 点
289 ¥
发表于 2011-9-1 23:14 | 显示全部楼层
不用精确配对吧?参数相差也不能太多,要是配对的话电阻、电容不都要配对?
452 点
432 ¥
发表于 2011-9-2 15:28 | 显示全部楼层
肯定要配对,但是没有腿弯机配对管要求那么严重,腿弯机不配对,影响的是音质,因为波形不对称导致的失真;单端机如果不配对,影响的是两声道的对称性,也就是声场。
350 点
350 ¥
发表于 2011-9-2 15:33 | 显示全部楼层
人的两个耳朵和眼睛一样。完全没有一样的。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-9-2 19:57 | 显示全部楼层
有条件就配对吧
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-9-2 20:27 | 显示全部楼层
如果说是高要求就配对,一般玩玩差不多就行了,,,但又有几个人能真正做到高要求?
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-9-2 21:06 | 显示全部楼层
当然要配对的,不然你怎么用呀?一个增益高,一个增益低,或者音色也不一样,会很别扭的。本来听音乐是一种享受,那样反倒让人扭巴。
137 点
127 ¥
发表于 2011-9-2 21:11 | 显示全部楼层
有多高的要求,就有多苛刻的条件,看实力与目标吧。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-9-2 21:19 | 显示全部楼层
单端功率管不需要配对,应为两功率管是左右声道各一个,电路是完全分开的,但是对输出信号有一定的影响。最好两管的基本参数要相似,不要太离谱了。
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2011-9-3 00:50 | 显示全部楼层
最好是配对的 ,不会错!
629 点
556 ¥
发表于 2011-9-3 07:22 | 显示全部楼层
我赞成7楼的说法,人耳尚且如此,何况单端乎
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-9-3 08:08 | 显示全部楼层
能配對當然是最好了
154 点
149 ¥
发表于 2011-9-23 18:38 | 显示全部楼层
回复 14# zhyuqi1399
    我也同意    单端只要是同一批管就可以了   要求再高的话得去医院给耳朵配对了   如果说到声场得话还不如花心思把音箱排好
871 点
830 ¥
发表于 2011-9-23 19:40 | 显示全部楼层
能配對當然是最好了!减少调制麻烦。
324 点
203 ¥
发表于 2011-9-23 21:40 | 显示全部楼层
我个人以为,只要两声道总增益大体一样,使用中等输出功率,误差稍大,还是很难听出的.
1765 点
1907 ¥
发表于 2011-9-24 07:32 | 显示全部楼层
就算我们想配对,JS们真的给精确配对吗?
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-9-24 08:09 | 显示全部楼层
严格讲不光管子要配对,输出牛也要配对。但是对DIY大众大部分人做不到,这种情况下只能微调两声道的参数如功率管的阴极电阻等来减少参差。
