[胆机制作] 请 G版看看 刚画的线路图 本人菜鸟
[复制链接] 查看: 2995|回复: 16
162 点
162 ¥
发表于 2011-9-1 13:42 | 显示全部楼层
仿照几个电路图 画的  用win7自带的画图画的 见笑了
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-9-1 13:53 | 显示全部楼层
简单的东西复杂化。有必要搞调音网格?
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 13:56 | 显示全部楼层
回复 2# 天狼
    呵呵 吉他机
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-9-1 13:57 | 显示全部楼层
趁G版还没上线我当一回参谋,看出两个问题,一,用X7做两级的共阴放大而没负反馈,放大倍数是否高了?二,音调电路的设计欠妥,一般衰弱式音调电路如下图。
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 14:16 | 显示全部楼层
回复 4# 甩毛飞
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-9-1 16:57 | 显示全部楼层
有什么错误吗
lixiaowei 发表于 1-9-2011 13:42
个人多用 Open Office . . .
尽量用 "copy",然後粘貼,便可減少繪圖的時間、也齊整一些。
功放的輸入近 20Hz,作 Bass 放大吧?
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 17:49 | 显示全部楼层
回复 6# Gautau
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 17:51 | 显示全部楼层
G版 您感觉 做吉他机6P1好呢还是6P14
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-9-1 18:21 | 显示全部楼层
lixiaowei 发表于 1-9-2011 17:51
6P1 近乎 6AQ8(补: 应为 6AQ5,現作更正) ,似乎输出少了一点 . . .
即使 EL84 也须作并联推挽才能有 36W 输出,故只能作室内使用,但也很勉强 . . .
不过却可用 7189 替代,使输出增大。
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-9-1 18:55 | 显示全部楼层
回复 9# Gautau
    G版,6AQ8是代6N1的还是6P1的?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-9-1 19:01 | 显示全部楼层
回复  Gautau
甩毛飞 发表于 1-9-2011 18:55
iPod 的屏幕太细小,看不清楚 . . . 应为 6AQ5 之误!
谢谢提点,并立即改回!
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 21:47 | 显示全部楼层
感谢G版的回答 这个就是练习用的 5W足够了
548 点
467 ¥
发表于 2011-9-2 15:38 | 显示全部楼层
电源部分如果只用电容的话,可能需要比较大的电容才能把工频噪声控制在可以接受的程度。
阳极供电标的200V,这个肯定是低了。
帘栅供电和阳极供电共用这个我看着别扭,但是我说不好我也不是很懂,我看别的线路帘栅都是有RC退耦的。
MASTER电位器下方的0.01u电容我不知道楼主的用意是什么,照我的想法应该是没有的。
最后对于功率,不知道楼主使用什么喇叭,普通的灵敏度会低一些,不过5W室内联系已足够。我自己用的是V30,灵敏度比较高些,前些天实验功率只有0.1W左右的NANO HEAD,音量已经大到担心影响邻居了。
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 10:45 | 显示全部楼层
回复 13# 赵雷
这个电位器我做音色电位器 刚玩做实验吧 呵呵 不行就拆了
至于喇叭我这里还有不少国产的吉他专用喇叭 12寸的 8寸的都有  我发现8寸的喇叭听HIFI还不错 呵呵
帘栅供电和阳极供电共用这个我看着别扭,但是我说不好我也不是很懂,我看别的线路帘栅都是有RC退耦的 电源部分还在思考中 就那么画上了
谢谢雷总的回答
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-9-3 11:02 | 显示全部楼层
我的想法:
1. 音调部分放到功率管前面不合适,建议放到第一级电压放大后面。
2. 电路总增益量有点大,建议取消第一级的阴极电容,再在第二级施加适当环路负反馈。
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 11:13 | 显示全部楼层
呵呵 另类的吉他机
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-4 11:57 | 显示全部楼层
回复 15# llzqq
谢谢支招 试试吧 呵呵
