人生赢家
13 点
13 ¥
发表于 2011-9-1 00:41 | 显示全部楼层
某次去给别人修计算机,发现一个坏UPS,主人也不要,我就抱回来了。检测发现是蓄电池坏掉了= =
正好手上在做Ta2022功放,正愁木有机箱,就先用UPS机箱将就了= =
背面
背面
功放PCB+控制PCB(先用Dr4板子撑着)
然后变压器只能这样,大家说这样好么= =
谢谢
137 点
127 ¥
发表于 2011-9-1 00:59 | 显示全部楼层
早就有用UPS壳的打算,可惜不是太薄就是太旧。。。。。
变压器安装方向可以,只要洞洞没指向电路板、固定牢靠防震动就行,不过你的使用存在磁短路,就是固定铁皮与铁地板相连形成的短路环,会使变压器烧毁,[/color]你要么由压盖穿螺丝固定在侧板上,要么用非导体固定。
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-9-1 08:40 | 显示全部楼层
变压器安装方向可以,只要洞洞没指向电路板、固定牢 ...
南宇 发表于 2011-9-1 00:59
确实,想杀牛就这么安装~~~
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2011-9-1 08:53 | 显示全部楼层
那块固定变压器的支架未必从变压器中心穿过.只要不构成短路就可以.
人生赢家
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 09:53 | 显示全部楼层
那我在铁片固定处加上绝缘垫片的话也行吧? 不过我觉得好像装侧板上好像更灵活的样子。先谢谢各位啦!
359 点
359 ¥
发表于 2011-9-1 10:43 | 显示全部楼层
140 点
140 ¥
发表于 2011-9-1 11:48 | 显示全部楼层
不是绝缘片,你要保证穿过牛洞的支架和外面固定的部分加起来不能形成回路,要不就相当于牛的一个次级线圈是短路的了,通电就烧了。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2011-9-1 12:16 | 显示全部楼层
穿过牛洞的任何金属都不要形成完整的环就可以我倒是建议楼主改用以下方式固定较好,还能有一定的屏蔽和减震作用。记得垫好软泡沫垫。
人生赢家
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:43 | 显示全部楼层
回复 8# k2r
3D建模美~
您看这个怎么样= =
拥有了防止磁短路、固定牢靠,并有橡胶垫做底座= =
不过,这个橡胶垫好像是难点了,能否使用轮胎什么的?
谢谢
摇滚后卫
450 点
449 ¥
发表于 2011-9-1 17:22 | 显示全部楼层
牛装得不太合理   应该像 8楼9楼发的图这样装会好点
296
18679 点
16468 ¥
发表于 2011-9-1 21:16 | 显示全部楼层
yz710804695 发表于 2011-9-1 09:53
螺丝钉也导电,小心哦..........
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2011-9-1 21:21 | 显示全部楼层
回复  k2r
3D建模美~
您看这个怎么样= =
不过, ...
yz710804695 发表于 2011-9-1 16:43
不错啊,就是钢带和胶垫固定?还是下面的黑色也是金属框子?
ps.楼主也用solidworks?还是犀牛?
530 点
467 ¥
发表于 2011-9-2 00:09 | 显示全部楼层
UPS的牛是什么参数的啊?
人生赢家
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 12:03 | 显示全部楼层
回复 12# k2r
是的我用3dsmax= =
人生赢家
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 12:06 | 显示全部楼层
回复 13# importent
UPS据说是500W,我看最多100W
那个环牛是拆机的 45米 4.5kg 目测有个300W吧= =
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2011-9-2 13:45 | 显示全部楼层
回复  k2r
是的我用3dsmax= =
yz710804695 发表于 2011-9-2 12:03
哦,MAX我也用,但只用来后期渲染,不拿它建模。
人生赢家
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 15:29 | 显示全部楼层
回复 16# k2r
那您是用什么建模呢 我觉得简单的模型用max也不错啊……
Ps:歪楼了= =
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2011-9-2 15:45 | 显示全部楼层
回复  k2r
Ps:歪楼了= =
yz710804695 发表于 2011-9-2 15:29
还是SW和犀牛建模顺手。。。楼歪歪勒。。。。
人生赢家
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 00:50 | 显示全部楼层
回复 18# k2r
一会下载下来看看,谢谢指导啊
254 点
243 ¥
发表于 2011-9-3 08:59 | 显示全部楼层
3D真好,直观。
