235 点
231 ¥
发表于 2011-8-31 23:22 | 显示全部楼层
困扰了很久,被这些杂音搞的无比郁闷。感觉问题就快找到,奈何水平有限不能确定。
这个音箱一直正常,突然某天发现开机十几分钟后就会出现两边有杂音,类似调制声,右侧声音偏大。检查了很多怀疑的原件,都正常。换了功放电路、电子分频电路的滤波电容,没用。把电子分频板的输入、输出线缆断开还是有杂音,证明不是分频板的问题。
有次突然发现把分频板的电源(2x8v?)断开后,世界清静了。
网上找到此音箱的电路图,好像功放部分和分频板有小部分连接,是被静音了还是怎么着不知道。
请问各位dx,这种情况是哪个原件出了问题? 如何解决? 拜谢!!
235 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 00:44 | 显示全部楼层
是功放 和分频板电源部分有连接
235 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 10:27 | 显示全部楼层
顶下,请众位高手给出出主意。
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-1 23:22 | 显示全部楼层
把正负8伏电源部分的电解电容换一下试试吧
235 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 23:30 | 显示全部楼层
电容换过了,4只点解全换成日化固态,2只104换成金属膜的
不行
235 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 21:39 | 显示全部楼层
昨天不小心把一个声道的 8947J 烧了。。
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-2 22:17 | 显示全部楼层
正负8伏的电压正常吗?用数字表检测一下。
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-2 22:21 | 显示全部楼层
正负8伏是给TL084供电的吗?
235 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 18:14 | 显示全部楼层
电压正常,我这个板是正负 9V,是给084供电的,好像还控制主功放的静音开关,084的电子分频板没问题,
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-4 00:53 | 显示全部楼层
先从最简单的入手:检查一下接插件是否有氧化现象、焊点有没有虚焊?往往老机子容易出现这类问题
268 点
298 ¥
发表于 2011-9-4 01:54 | 显示全部楼层
235 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-4 09:10 | 显示全部楼层
晓勇 发表于 2011-9-4 00:53
烧了块8947J,买了2块在路上了,到了把坏的换掉。顺便把所有焊点重新焊一下,再检查一下所有接插件。
再不行没办法了,全部拆掉,买个TA2021数字功放当无源了。。
