314 点
310 ¥
发表于 2011-8-31 17:43 | 显示全部楼层
请问大家一般是怎么做的?
523 点
522 ¥
发表于 2011-8-31 22:02 | 显示全部楼层
效果都一样,只不过二极管安装时管距好调整,全桥对板子的定位孔精度要求高一些。
314 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 22:28 | 显示全部楼层
回复 2# 晓勇
   请问一般像1N4007这样的管子可以用吗?它的电流值可以接受吗?
1439 点
1432 ¥
发表于 2011-8-31 22:34 | 显示全部楼层
1N4007额定电流1A,自己看着用
523 点
522 ¥
发表于 2011-8-31 22:44 | 显示全部楼层
用多大的管子完全是由负载决定的,比如4007,用到猫上可以,用到后级功放就不行了。
314 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 23:15 | 显示全部楼层
回复 4# jibin70
    如果一个输出功率50W的功放,那么,此时多大电流的二极管才可以的使用呢?该如何计算?
314 点
310 ¥
回复 5# 晓勇
1439 点
1432 ¥
发表于 2011-9-1 00:12 | 显示全部楼层
一般用1N540X系列,3A电流
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-1 00:14 | 显示全部楼层
全桥或二极管比较便宜,用大一点余量没关系,好象也不存在精确的计算。
比如50W的功放,用15A或20A的就行,注意一下耐压值,一般整流管的耐压用在功放上没问题。
如果单管的整流值不够,也有用两个管并联的。
看一下这个帖子吧http://www.hifidiy.net/index.php?action-viewthread-tid-423634
314 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 00:25 | 显示全部楼层
回复 8# jibin70
    谢谢回复
314 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 00:26 | 显示全部楼层
回复 9# 晓勇
谢谢回复
184 点
174 ¥
发表于 2011-9-5 01:51 | 显示全部楼层
一般说来桥要好些,它内部的整流管比较平衡,大电流应用时放置散热器也较容易。从发烧角度来要求需要对整流二极管配对,所以比较麻烦。
314 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 22:38 | 显示全部楼层
回复 12# ANYUZHI
    这个还是不烧的好。。平民标准的好。
114 点
114 ¥
发表于 2011-9-6 13:42 | 显示全部楼层
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-9-6 15:31 | 显示全部楼层
只要能满足要求,有什么就用什么好了。
7 点
1 ¥
发表于 2016-9-6 13:54 | 显示全部楼层
385 点
111 ¥
发表于 2016-9-6 18:03 | 显示全部楼层
一体的整流桥四个管子一致性比较好,散热容易处理。功率计算方法是:功放额定输出功率除以效率,甲乙类功放效率一般60-70%。这个值是二极管的输出功率=流过二极管的电流X电压
