361 点
329 ¥
发表于 2011-8-30 19:20 | 显示全部楼层
按照这个电路图用洞洞板做了一个DC-DC升压开关电源,输入12V输出正负30V,高频变压器是用报废的PC电源的变压器(水货),初级2×5圈次级2×13圈。制作时比较成功,空载电压30.2V,带功放时29.1V。但是R16 R17(33欧/2W)这两个电阻的温度非常高。不知道是什么原因?C5 C6是0.1UF,会不会是在两个电容容量大了?
1055 点
1225 ¥
发表于 2011-8-30 22:12 | 显示全部楼层
你把电阻改为10欧,电容用102就可以了,电阻用0.25W的就足够功率了,不发热
361 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 22:33 | 显示全部楼层
好的,我试试看。可是查了大部分的资料电容和电阻都是0.1uf,22欧。也有有的是0.01uf  56欧/2w.不知道是为什么。
523 点
522 ¥
发表于 2011-8-31 22:37 | 显示全部楼层
LZ功放的开关电源都自己做,这哪里是低烧?
361 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 23:22 | 显示全部楼层
:回复 2# 电子元件店
我用两个0.022uf的电容换下那两个0.1uf,电阻没有换,电阻温度正常
1055 点
1225 ¥
发表于 2011-9-1 20:16 | 显示全部楼层
回复 5# 低烧36.1
    我拆了我的功放那里用的就电容102,电阻就是10欧的
116 点
165 ¥
发表于 2011-9-2 13:46 | 显示全部楼层
又学习了,谢谢
361 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 14:42 | 显示全部楼层
回复 6# 电子元件店
非常你。看来是网上资料有误
55
219 点
182 ¥
发表于 2011-9-4 14:54 | 显示全部楼层
47 点
47 ¥
发表于 2011-10-10 16:47 | 显示全部楼层
回复 1# 低烧36.1
    请问楼主这个图做出来的功率有多大?
361 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-10 19:43 | 显示全部楼层
功率有多大不是电路图来决定的,是由你的高频变压器和开关管对数来决定功率。
682 点
597 ¥
发表于 2011-11-13 00:55 | 显示全部楼层
实践中出真理,支持。
71 点
71 ¥
发表于 2011-11-27 23:20 | 显示全部楼层
学习
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2011-12-6 15:23 | 显示全部楼层
用示波器测出场管的尖峰频率,然后再计算RC值,吸收尖峰电压用。热。是因为0.1uf电容相对于几十KHZ频率来说,容抗是比较小的.   0.1uf对25khz的容抗为63.6欧。
60 点
60 ¥
发表于 2011-12-11 21:09 | 显示全部楼层
主要是频率决定RC参数的大小
278 点
274 ¥
发表于 2011-12-13 13:42 | 显示全部楼层
32 点
32 ¥
发表于 2011-12-15 19:41 | 显示全部楼层
用示波器测出场管的尖峰频率,然后再计算RC值,吸收尖峰电压用。热。是因为0.1uf电容相对于几十KHZ频率来说 ...
ivwsa 发表于 2011-12-6 15:23
    楼主说的不错,我就试过由于RC选的不适当,上电后电阻就冒烟的
184 点
184 ¥
发表于 2011-12-15 20:20 | 显示全部楼层
哎,旧PC电源,旧汽车功放都有了,芯片也有了,但是还是不敢弄。问一下有板么,直接焊
48 点
33 ¥
发表于 2011-12-16 22:02 | 显示全部楼层
刚做了一个,效果蛮好,装了对A1301/C3280功放,不热
小菜菜
753 点
695 ¥
发表于 2012-1-28 22:16 | 显示全部楼层
有人知道,12V输入双12V输出要改哪几个元件吗???
