CDM12的怪问题
[复制链接] 查看: 2769|回复: 10
175 点
4 ¥
发表于 2007-2-15 22:32 | 显示全部楼层
<p>今天晚上将机器装好了放入一下子就正常工作了</p><p>于是我用遥控器连续按快进,大概按了3下快进首歌后光头突然发出喀哒喀哒的响声.</p><p>我赶紧关机再开机发现光头总是会跑到头然后再声喀哒喀哒的响.</p><p>按照嵌斑的说明发现的电压为0&nbsp;&nbsp;显然16.9344M&nbsp;&nbsp;晶体没有输出</p><p>把晶体拔下来,&nbsp;&nbsp;发现2,4&nbsp;脚短路.显然晶体坏了.&nbsp;&nbsp;只能明天再去买一个了.</p><p>请问大家有遇到我的这种情况么?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-2-16 19:43 | 显示全部楼层
<p>等我们上班后和我联系,</p><p>我们会马上处理!</p><p>对了,你那个一定发回来,我们要拿到海创看看是什么原因!</p><p>一般海创的晶体经过测试和240小时老化!</p><p>要是他们的问题找他们赔偿损失!</p><p></p>
332 点
66 ¥
发表于 2007-2-16 15:46 | 显示全部楼层
175 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-16 15:05 | 显示全部楼层
<p>原因找到了,就是16.9344 晶体出了问题.</p><p>一大早我先自己用了个11.2896 的晶体焊上去,结果转盘运转搜曲换曲都OK,就是声音明显变调了.11.2896M时钟不对的.</p><p>不死心再把16.9344M 的晶体换上去,结果也声音也对了只是播放一曲还没有完,光头乱跳的问题又出来了.&nbsp;量R108没有电压看来时钟又没有出来.想想昨晚上也是在播放第一首歌时做的换曲动作,时间很短一首歌还没有听完晶体就停震了. &nbsp;  &nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>这样一来已经确认是晶体的品质问题,&nbsp;有时晶体可以振荡产生时钟有时侯却不行.一般起震几分钟后就自动停振了.等放完假同小钳子换一个.</p><p>如果大家有类似的问题,也可以照样分析.</p><p>今天一早去中关村的电子市场买晶体,到了才知道自从昨天就放假了.......&nbsp;郁闷ING...... &nbsp;&nbsp; </p>
332 点
66 ¥
发表于 2007-2-16 09:16 | 显示全部楼层
175 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-15 22:45 | 显示全部楼层
<p>确认过几组电压很准.</p><p>晶体用的电压是5V,也摸了7805 317等都没有发烫&nbsp; </p>
332 点
66 ¥
发表于 2007-2-15 22:42 | 显示全部楼层
我的DIY空间我做主
826 点
534 ¥
别在外面买了还是论坛里买毕竟外面的没这么高的精度
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-2-15 22:40 | 显示全部楼层
正常情况下晶体损坏的可能性很小,但是如果电压太高就有可能,你有没有仔细测量过各点的电压呢?
175 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-22 19:58 | 显示全部楼层
<p>问题的进一步情况:</p><p>在将此晶体闲置几天后再焊上去,&nbsp;机器竟然正常工作了,声音也还不错!</p><p>回想自己在焊接完毕时曾经用酒精清洗PCB时可能让酒精滴入晶体内部.我以前做单片机的时候也有类似的情况.&nbsp;</p><p>应当是我自己的原因,&nbsp;不怪海创 </p>
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-2-22 21:15 | 显示全部楼层
<p>呵呵,峰回路转,柳暗花明...</p>
