[电源] 请教如何拆卸变压器
[复制链接] 查看: 6503|回复: 24
163 点
146 ¥
发表于 2011-8-29 21:11 | 显示全部楼层
163 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 21:12 | 显示全部楼层
163 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 21:17 | 显示全部楼层
6772 点
6639 ¥
发表于 2011-8-29 22:23 | 显示全部楼层
断锯条顶在舌头上榔头敲。。。
论坛游民 当前在线
130 点
115 ¥
发表于 2011-8-29 23:26 | 显示全部楼层
有三种情况的拆法:
1.        片和线均要,废掉一组E| 片,用合适(厚度和宽度)的钢板将舌片铳出就成功了。
2.        要片不要线,锯掉线包。
3.        要线不要片,锯掉硅钢片。
2584 点
2508 ¥
发表于 2011-8-29 23:44 | 显示全部楼层
5楼正解
158 点
158 ¥
发表于 2011-8-29 23:47 | 显示全部楼层
5楼说得对
367
586 点
542 ¥
发表于 2011-8-30 15:45 | 显示全部楼层
估计楼主什么也不要,只想快点拆开,去废品店!
最方便的方法就是用刀顺着铁芯的方向(在铁芯的中间部位),用榔头拼命的打刀,直到铁芯,线圈一分为二!
依我看,30斤,铜线有点粗,按现在的废品价,可以卖220米的样子!
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2011-8-30 17:15 | 显示全部楼层
放入窝里水煮30分钟,再拆除。
163 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 16:10 | 显示全部楼层
252 点
247 ¥
发表于 2011-8-31 18:09 | 显示全部楼层
用斧头劈开
523 点
521 ¥
发表于 2011-8-31 19:12 | 显示全部楼层
5楼说得对
672 点
652 ¥
发表于 2011-8-31 19:32 | 显示全部楼层
有三种情况的拆法:
2.        要片不要线,锯掉线包。
3.        要线不要片,锯掉硅钢片。128-67-8 发表于 2011-8-29 23:26
    第三条可以忽略,没意义,第一条废一组EI片即可保线,何必再来个第三条全废?
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2011-8-31 19:41 | 显示全部楼层
放入窝里水煮30分钟,再拆除。
linruichuang 发表于 2011-8-30 17:15
    应该先放在高压锅里面压两小时 放点油盐酱醋调一下更好
148 点
142 ¥
发表于 2011-9-2 15:01 | 显示全部楼层
回复 1# libing2006
    我平常拆变压器是先用蜂窝煤炉加热,注意是盖住通风口,直接放在炉上烤,待绝缘漆软后,用钳子改锥取下一两片,其它都好取了
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2011-9-8 17:55 | 显示全部楼层
有些高手还用电磁炉加热
哒~ 哒~哒~哒~哒~
238 点
204 ¥
发表于 2011-9-8 20:47 | 显示全部楼层
9楼说的对啊   煮一下在来拆容易多了
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2011-9-9 11:39 | 显示全部楼层
如果是拆来卖废品的,就用锤子往牛的对角锤,片子易拆
512 点
479 ¥
发表于 2011-9-10 08:08 | 显示全部楼层
真是各出奇招,加热应该是正道,但不要过了。
67
2170 点
2152 ¥
发表于 2011-9-10 08:45 | 显示全部楼层
这样的老变压器可没少费绝缘漆。硅钢片粘得很紧的,就算硅钢片松了都不见得好拆。这种变压器我以前拆过。如果只是取线的话,直接用刀在侧面把线斩开。用一字螺丝刀在另外一边撬出来就可以了,,若果不想把线弄断,就拿到炉子上烤烫,再来拆硅钢片就好拆多了,倒是小心高温。
