[音箱资料] 请教 劲浪分频器
[复制链接] 查看: 9359|回复: 22
349 点
339 ¥
发表于 2011-8-29 13:40 | 显示全部楼层
用石机推(450)毫安电流
就想调整电容
349 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 13:43 | 显示全部楼层
现在用的分频器
349 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 13:46 | 显示全部楼层
原装箱是没有两个RIFA(10U)的
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-8-29 15:27 | 显示全部楼层
嘿嘿,猜不明白你的问题。
90
1413 点
1312 ¥
发表于 2011-8-29 15:39 | 显示全部楼层
那高音边都烂了,难到大声时不会擦边吗
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-8-29 15:45 | 显示全部楼层
把后加的电容拆了吧,就算是原装分频器不够完美,也不能随便加个电容来搞啊~
393
3063 点
2886 ¥
发表于 2011-8-29 18:35 | 显示全部楼层
低音猛料
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-8-29 21:12 | 显示全部楼层
要把想说的表达清楚…
349 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 21:01 | 显示全部楼层
嘿嘿,猜不明白你的问题。
okk 发表于 2011-8-29 15:27
上面以说明白了 就是想 调整 调整电容, 想把音色搞好一点
    这样不知道对不对呢?
349 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 21:08 | 显示全部楼层
[quote]那高音边都烂了,难到大声时不会擦边吗
喇叭弟 发表于 2011-8-29 15:39 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=13164397&ptid=534424][img]http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif[/i
    就是听男高音 戴玉强 有一点儿影响吧
349 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 21:15 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2011-8-29 15:45
多谢管理员
  没有电容的时候声音较为粗糙 但低频较为好
349 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 21:20 | 显示全部楼层
低音猛料
tandy1113 发表于 2011-8-29 18:35
劲浪  低音是有名气的
349 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 21:36 | 显示全部楼层
要把想说的表达清楚…
喇叭轩 发表于 2011-8-29 21:12
我希望将这个音箱的声音再搞好一点; 是否将分频器的电容更换 多大u 数较好(不想改变分频器)现在又不知分频点
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-8-30 23:53 | 显示全部楼层
把铁粉芯电感换好点,如:塑胶架或空芯的,线径粗点,听自己认为好声的歌,然后耐心点细加减旁路电容,相信你能成功!
203 点
201 ¥
发表于 2011-8-31 10:04 | 显示全部楼层
帮顶
90
1413 点
1312 ¥
发表于 2011-8-31 10:33 | 显示全部楼层
回复 10# XIMG
    那边烂成那样肯定要修的。
349 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 10:58 | 显示全部楼层
回复 16# 喇叭弟
广州问了几家都没办法
请指明路 (PK)
90
1413 点
1312 ¥
发表于 2011-8-31 15:35 | 显示全部楼层
你寄来我给你修,Q号1065254109喇叭医生。你可以进入我空间看,里面有我修好后的效果相片
349 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 17:06 | 显示全部楼层
回复 18# 喇叭弟
349 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 17:09 | 显示全部楼层
回复 15# mzjggbb
多谢帮顶
你是否也用这对箱呢?
