157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-8-28 22:41 | 显示全部楼层
从去年开始迷上胆声后,也开始学习电子管基础知识,但新生入门,难度极大,对一些电路原理还搞不懂,也曾经做过几个稳压电路,但声音始终不是自己喜欢的,
小弟对如下电路的迷惑,特来向高手们请教并解惑!!
    如下稳压电路,
        取样点设在调整管6n6的后面,假如放大电路在放大过程中引起的电源b+端电压变化,而这时的取样管将立即对因为信号放大而引起的电压变化信息进行取样,拍使调整管调整输出b+端电压,    是否可以这样理解:这时稳压电路中的取样管对音乐信号放大过程中引起的b+电源变化进行了取样,取样后立即对电源b+电压进行了调整,而这时的调整动作对音乐信号放大的原本性将是一种破坏,因为,音乐信号放大过程中,输出电压波形是以b+电源不变为前提条件的,如果b+电源变化了,输出波形将是一个奇变的波形,
如果把取样点改在前面,他只对电源电压的变化进行调整,免去了对后面信号放大引起的电压变化进行调整的影响
      敬请高手们解惑
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-28 23:32 | 显示全部楼层
敬请高手们解惑
157
4422 点
4197 ¥
敬请高手们解惑
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-8-28 23:48 | 显示全部楼层
放在前面不能稳压,前面的取样点电压变化,输出端也会变化,取样点只能设在输出端,才能起稳压作用。
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-8-29 00:59 | 显示全部楼层
回复 1# zengde
  1. 取样点设在调整管6n6的后面,假如放大电路在低频所需大电流下,必然引起电源b+端电压下降,
复制代码
你这样分析欠妥,如果大电流的时候引起稳压后的电压下降,那就是电源的内阻偏离于设计值,引起电压降低的条件:源电压低于输出电压;调整管内阻高;稳压后的储能电容容量不够等等。这几样是互相牵连的,所以稳压电路都有个稳压范围和输出电流值范围,看负载而定。
591 点
573 ¥
发表于 2011-9-2 00:35 | 显示全部楼层
回复 1# zengde
    因果互倒!既然已稳压了,理论上已经无法兴风作浪,你如此一改,是不能稳压的,不信做做看。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-9-2 01:06 | 显示全部楼层
LZ这样改,电路已经变成了有源滤波了。但关于取样电路部分的某些分析也不是完全没有道理,确实是受到音乐信号的影响。如果LZ仅仅是想把输出电压设定在某一个电压范围,可以把取样电路与输出端独立出来,但取样电压还是在输出端,只是串入隔离电阻和二极管,并在其后加大一点的电容,增加时间常数。但因为取样电路的反应速度慢了,这样输出的电压就会因负载的轻重有起伏,稳压特性变差,不过听感上声音弹性会变好。
