无名
171 点
168 ¥
发表于 2011-8-28 22:16 | 显示全部楼层
这是朋友送我的,我看了半天,也没看出哪个是高音,哪个是中音,哪个低音,呵呵 帮我看哈(对不起,第一次发贴,可能发错误地方了,这是换的地方)
795 点
768 ¥
发表于 2011-8-28 22:36 | 显示全部楼层
只看到一堆字母,肯定分不清了
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-8-28 23:21 | 显示全部楼层
一、按实物图描出电路图后来判断最好;
二、此方法仅供参考:
1、先找出音频输入端A-B;
2、将剩下的6个接线端按顺序分成两两一组,1-2、3-4、5-6
3、将用欧姆档时的一表笔任接音频输入端的A(或B),另一表笔分别测1、3、5(或2、4、6),若都是通的则A、1、3、5是音频输入的地线;
4、再将表笔放于B处,另一笔测2、4、6,其中肯定有一个或两个通;
5、若只有一个通,则这个通的就是低音,这种分频很常见,若有两个通,则不通的那只是高音;然后按经验判断离已知近的那个一般是中音,远的就是剩下的高或低音了。判断过程中也可结合线圈的漆包线最粗的那组是低音。
无名
171 点
168 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 08:10 | 显示全部楼层
谢谢,我上个图,这两个是一个音箱里面的,
无名
171 点
168 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 08:14 | 显示全部楼层
还两张图传不来了,这是我上传的第一个地址,http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=534281
