- 1212
- 2926 小时
- 2025-4-26
- 70
- 52659
- 1825
- 1212 点
- 1121 ¥
- 2008-8-31
参数
Description 2-Way, 6" (150mm) Bookshelf Speaker
Series Venue
Finish Black
Frequency Response 50Hz – 20kHz (±3dB)
Crossover Frequencies 4000Hz
Power Handling 70 Watts Continuous / 280 Watts Peak
Max. Recommended Amplifier Power 125 Watts
High-Frequency Transducer 3/4" (19mm) Titanium-laminate dome, shielded
Sensitivity (2.83V/1m) 88dB
Nominal Impedance 8 Ohms
Dimensions (H x W x D) 15" x 9" x 11-1/4" / 381mm x 229mm x 286mm
Weight 15 lb / 6.8kg
说明
2 路,6" (150mm) 书架扬声器
Venue™ Series Arena 是空间有限但要求具备卓越性能的家庭、办公室或宿舍立体声系统的理想之选。 Arena 也是高性能家庭影院系统主声道或环绕声道的完美解决方案。 Arena 采用直接源自 JBL Professional 产品的技术,其性能可以媲美专业音响设备。 这款扬声器配备了 JBL 经过考验的钛膜高音扬声器和 PolyPlas™ 低音扬声器,可极为清晰地重现高频音色。 在 FreeFlow™ 喇叭形倒相孔的辅助下,低音和中音响亮、清晰,没有令人不快的失真或嗡嗡声。 Elliptical Oblate Spheroidal™ (EOS) 波导管可确保坐在室内的任何位置都可以最佳效果收听优美的音乐、清晰可辨的对白或激动人心的摇滚。 |
