638 点
99 ¥
发表于 2007-2-15 07:50 | 显示全部楼层
<p>前天收到板,昨天安装忙了一天,中间出现不少麻烦,先不忙说,先上图看看。</p><p> </p>
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
<br/>
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
<br/>
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
<br/>
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
<br/>
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
<br/>
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
<br/>
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
<br/>
参与人数 1经验 +30 威望 +3 贡献值 +3 收起 理由
wzy728 + 30 + 3 + 3
638 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-15 11:16 | 显示全部楼层
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
<br/><p>这个电压放大部分在2006年11月时就已经在考虑,当时考虑,DIY过程中,做印板的问题常常困扰,请厂家定制,周期长,费用高,用试验板搭,费时费力,且不美观,易出错。就拟了个电路,希望通过增删元件,可做缓冲器,电压放大,可场效应管和三极管作输入,作成一块板,需要什么的功能,装上相应的元件。</p><p>当时把电路放论坛,许多发烧友也认为通用板设计比较好,有些人给出了一些修改意见,如第一级场效应加了三极管作共基后工作电压大大拓展,电流镜用4管比2管精度更高(我这次管子不够只用2管电流镜,再说我用的是大环路反馈,用简单电流镜关系不大)。为了慎重起见,用双面板搭了一台功放,听到现在有3个月时间,声音是不错的。在三个月的试听中,发现一此问题,并逐一进行解决。问题1是电压放大板抗电源干扰能力不够,有轻微的交流声,用了简单的滤波电路后交流声大为减小,但还有一点(地线问题引起)。问题2接地问题,没有统一规划,造成轻微交流声不能消除,音量电位转到最低位置时交流声反而增大等问题。问题3静态电流补偿不好,热机时静态电流是正常值,刚开机时静态电流很小,大音量听时间长了,静态电流比正常值大很多。给人的感觉是热机时声音好听,冷态时声音硬。为解决这个问题,花了很多时间进行仿真,试验,仿真。</p>
638 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-15 10:16 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hua-jm</i>在2007-2-15 10:04:00的发言:</b><br/>偏流伺服用什么型号的光耦,末级功率电阻的阻值我也想用低的,0.1的阻值,但未有办法.</div><p>在这里,偏流控制过程是慢速,因而对光耦合速度没有要求,用的是4N35,很普通的那种(1元/只)。电流比对整定值有影响,但调整少量的参数也可以用。</p>
129
农夫,山前有点田!
5492 点
3822 ¥
发表于 2007-2-15 10:11 | 显示全部楼层
有点搭棚的味道!期待。[em03]
638 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-15 10:10 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hua-jm</i>在2007-2-15 9:56:00的发言:</b><br/>能上个电路图么?[em05]</div><p>图以前别的贴子里发过,但这次元件不齐有些参数作了改动,有此元件简化不要了,要整理一下。</p>
242 点
88 ¥
发表于 2007-2-15 10:04 | 显示全部楼层
638 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-15 10:03 | 显示全部楼层
<p>安装过程(续)</p><p>偏流伺服板,元件比较少,很快就装好了两块。伺服板和电流放大板间的连接,我用DALE电阻剪下来的引线,我发现只有这个电阻的脚最粗。伺服板上焊上电阻引线,弯90度,再剪齐,插到电流放大板的对应部位,在正面焊接。</p><p>调试出现了点麻烦,通电发现,伺服没有作用,很快找到是一个跳线接错了(双面板还用跳线?没搞错,考虑到多种用途,用途不同时有些没用到的元件要作短接)。纠正过来后,偏流下来了,但数值还是不对,想啊想,量电流电压,把一个电阻数值改小2.59K改成1K,可以用了,结果是等效末级功率电阻的电压降被控制在5.5mV了。这是因为原来设计时资料不全,考虑不同。</p><p>末级放大用了三级达林顿方式,偏流管也没有进行热耦合,按通常的方式调偏流,肯定会调不起来,调起来也不稳。</p>
242 点
88 ¥
发表于 2007-2-15 09:56 | 显示全部楼层
能上个电路图么?[em05]
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2007-2-15 09:48 | 显示全部楼层
不错,继续
638 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-15 09:36 | 显示全部楼层
<p>安装过程</p><p>把PCB锯成三块,边角锉平。把2mm直径的6个孔,用3.3的钻头扩一下.找了一块10X20左右的铝板,在上面定好打孔位置,PCB 4个孔,功率管4个孔,中功率管孔4个,桥堆1个,都用3.3的钻打,打好孔用角向磨光机打磨一下整个铝板.</p><p>装电流放大部分有点麻烦,先把板上的电阻等小元件装好,再把板固定散热器上,功率管和中功率管上好螺丝,再焊接功率管和中功率管的管脚,焊好后再拆掉所有螺丝,再装上滤波电容,功率电阻,再次把板和功率管的螺丝装好,功率管垫上绝缘,以后电流放大板的焊接只能放在正面焊了.</p><p>焊好后调偏流,在此介绍一下简单的技巧,在调节前,很快的插上又拔下插头,再看指示LED熄灭快不快,如果熄灭很慢,说明没有大电流,可以再插上插头调试,这种方法虽然简单,效果很好,我装机几乎不冒烟,靠的就是这个。</p><p>因为电压放大板还没做好,就要临时在正电源和第一个NPN管的基极焊一个4K7的电阻,负电源和第一个PNP管的基极也焊一个同样的电阻,偏流的微调电阻2K放在偏流管的BE间,BC间有个4K7的电阻。先把微调电阻调到足够大。先量一下偏置电压,估计基本合理,就把万用表移到末级功率管两个发射极之间量电压,两个发射极之间有两个0.22的电阻,量出这个电压,除以0.44就是偏流了,我的目标是0.5A的静态电流,所以要调到220mV.</p><p>各位也看到了,这么小的散热器,0.5A的静态电流太大了吧.是的,确实太大了.这个电路的静态电流有专门的控制(偏流伺服),通过光耦过来,我先调0.5A的电流是为了防止光耦控制通道出故障时,末级电流不会失去控制,0.5A只是静态电流的上限.实际偏流的主要是由偏流伺服电路控制的,整定在末级功率电阻上的压降5.5mV为这个电路的标准.5.5mV折合偏流电流是5.5/0.22=25mA。下一步的实验会要改变末级功率电阻的阻值,看能稳定控制信偏流的最小阻值能否达到0.22的十倍以下,降低电阻的阻值同样可以降低交越失真.</p>
638 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-15 08:49 | 显示全部楼层
<p>这次用的变压器是双15V电压的,电压低了,正常听听可以,震天响的声音出不来。整流出来后,滤波后电压约20-21V之间,滤波电容用的4700u50V4只,现成的,电容量偏小了点,凑合着用。我是喜欢大水塘的,准备在电路板上滤波电容放4700-20000U,不放在板上的容量10万左右。</p>
638 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-15 08:38 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>JiangWZ</i>在2007-2-15 8:00:00的发言:</b><br/>生锈的螺丝和接线端子?</div><p>哈哈,见笑了。等板等了半个多月了,你不了解我有多迫切。螺丝原来没有准备,因为这个也是临时的,找到什么就用什么了。元件也是用原来实验过,再拆下的,双面板上拆真难,有只A970的三极管,不知是原来就坏还是被拆坏了,又不是全坏,BE结电压比其它管略高,开始没注意以为正常,中点调不到零,有5V左右,走了点弯路,害我查了2个小时才把它找到,白换下其它几个元件,双面板换元件难啊。</p><p>年后再做,外观要注意,螺丝长短算好,电阻用DALE好看点,安装上还可以再整齐点,电解电容要买一些体积小点的。</p>
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2007-2-15 08:28 | 显示全部楼层
跟我一样 有点乱&nbsp;&nbsp; 急性子
638 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-15 08:24 | 显示全部楼层
<p>收到PCB板后,一数,怎么才12片,我原来是订做20片,厂家原来也曾说小量PCB实际制作时数量会有1-2增减,但把20片做成12片也太离谱了,把原来的预算一下打乱了。心理有了几分不悦,且按下再作理论,先做一套出来看看品质如何。</p><p>检查PCB质量,印字比较清楚,我原来担心高40mil宽7mil的字会印不出不清楚,看来的多余的。焊盘的处理的用喷锡,比镀金便宜,容易焊接。检查安装位置,发现滤波电容的装在距离400mil和600mil的孔都不合适,当时要再多放个距离500mil焊盘就好了。两个发个二极管间距200mil装3mm的发光管稍不够,电解电容的位置很紧凑,要用小型的才行,我现在只有耐压高体积比较大的,只能正反面装才装得下。孔径的大小设计有27.559mil(0.7mm),31.496mil(0.8mm),47.244mil(1.2mm),78.740mil(2.0mm)四种,再在才发现装铜柱的孔M3的螺丝怎放得进2mm的孔,这是最大的一个错误,其它孔径还是合适的,装铜柱的6个孔用3.3mm的重打了一下,也能用,但就是打孔精度要高点,不然会碰到边上焊盘,如果是厂家作的精度是没有问题的.</p>
1026 点
280 ¥
发表于 2007-2-15 08:04 | 显示全部楼层
792 点
323 ¥
发表于 2007-2-15 08:00 | 显示全部楼层
生锈的螺丝和接线端子?
638 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-17 08:02 | 显示全部楼层
<p>出了一点小状况,早上起来,不放音乐时去听一下音箱,有些杂声。是加了电位器,引线太长引起的。</p><p>&nbsp;<img src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2007-2/20072152182262381.jpg" border="0" alt=""/></p>
638 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-17 03:09 | 显示全部楼层
电压放大的变化
<p>电压放大器可以变,这是其中一种。</p><p>第一级场效应管电流要加大到4mA为好。</p><p>
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
一波三折,分立元件电流反馈功放制作
<br/></p>
638 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-17 02:57 | 显示全部楼层
<p>自以为得意的地方</p><p>电压放大和电流放大分开设计,使得可以比较容易地更换电压放大部分。</p><p>采用了自动偏流伺服。</p><p>紧凑的安装。</p><p>开始担心后来证明正确的接地布局</p>
638 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-17 02:43 | 显示全部楼层
<p>电路的不足之处</p><p>中点直流漂移指标不理想,实际制作的样品中,用了交流反馈,直流则100%反馈,依然有10MV的中点电压。原因是电路影响中点直流的三极管太多,包括1对场效应管,3对恒流管,2对射极交叉耦合,2对电流镜。在不改动电路的情况下,又希望非常小的中点直流电压,也许中点直流伺流是个解决办法。我本人是更倾向于反馈回路加隔直电容的做法。</p>
