155 点
146 ¥
发表于 2011-8-28 00:59 | 显示全部楼层
输入短路和不短路中点电压不同!之间有什么区别?输入短路是不是电路中没有干扰?中点电压以那个为准?
摇滚后卫
450 点
449 ¥
发表于 2011-8-28 01:01 | 显示全部楼层
输入短路和不短路中点电压有一点点波动 但不大  正常的机器是  双电源中点电压是0V   单电源中点电压是1/2电源电压
749 点
746 ¥
发表于 2011-8-28 01:27 | 显示全部楼层
我做的高文JOB4,在输入端开路的情况下,输出端中点电压在1-2mv之间。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2011-8-28 06:50 | 显示全部楼层
没有输入信号时的测量结果为静态工作情况,输入开放有可能引入干扰信号,那就不是静态了.
155 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-28 09:33 | 显示全部楼层
回复 4# mxwmke1
输入开放有可能引入干扰信号,那输入开路(处理好布线)使中点为0,这为准?
251
2万
24458 点
22948 ¥
发表于 2011-8-28 09:54 | 显示全部楼层
回复  mxwmke1
bts123 发表于 2011-8-28 09:33
静态工作点数据是没有输入信号时测量,一般测量时关闭音量.
353 点
319 ¥
发表于 2011-8-28 10:01 | 显示全部楼层
输入端是否有隔直电容对中点电压肯定也有影响。
