[基础知识] 请求大家帮忙
[复制链接] 查看: 2797|回复: 12
26 点
26 ¥
发表于 2011-8-27 21:25 | 显示全部楼层
买了一个胆机。连上音箱声音小的可怜。我现在音源--小功放---胆机---音箱。解决了声音小。为什么就一个音箱响啊。我这种连法行吗。我对音箱一点都不懂
1439 点
1432 ¥
发表于 2011-8-27 22:13 | 显示全部楼层
上个图看看
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-27 22:22 | 显示全部楼层
回复 2# jibin70
    [img][/img]我就把胆机的输入前加一个白色那小功放。声音是大了。可是就一个响。。还有这样连接可不可以。
1439 点
1432 ¥
发表于 2011-8-27 22:49 | 显示全部楼层
暂时用用还是可以,但最好换前级。小功放是不是两个声道都响,是的话你把信号线红白对换一下,是不是还是原来那个音箱响,或者换了另一个响了
1439 点
1432 ¥
发表于 2011-8-27 22:53 | 显示全部楼层
你先确定是哪一个出了问题,小功放,信号线,胆机还是音箱
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2011-8-27 23:06 | 显示全部楼层
胆机已经是功放啦,你又接个小功放,不仅容易削波失真,而且貌似有点危险
这样底噪也会大点
应该接前级放大
1439 点
1432 ¥
发表于 2011-8-27 23:14 | 显示全部楼层
这么个小功放输出的电压幅度不会超过一台前级,还不会造成胆机削波,问题怕有直流输出。小功放供电几伏,音频电压输出幅度不会超过电源电压
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-27 23:34 | 显示全部楼层
回复 7# jibin70
    频响范围 :        60Hz-20KHz
额定功率 :        2×5W
信 噪 比 :        80dB
失 真 度 :        THD<0.05% ( 8Ω、1kHz 、1W )
输入敏灵度 :        300mv
输入阻抗 :        33KΩ
这个就是拿小功放的数据。。就是惠威音乐球那个小东西。我也不知道怎么想到用这个东西。不过声音确实被推得很大。。这个输出头是一个4段3.5的插头。胆机的输入是一个3段的3.5.这个是不是照成一个音箱响的原因。。我这样做行的通吗?我被胆机那电容给我电怕了。害怕有点害怕胆机了。
1439 点
1432 ¥
发表于 2011-8-27 23:54 | 显示全部楼层
那应该是信号线接错了,自己接的?照片上胆机不是RCA接口吗
1439 点
1432 ¥
发表于 2011-8-28 00:07 | 显示全部楼层
没用过惠威的这个,我估计它内部是BTL输出,是两路独立输出,不是共地的,胆机输入是共地的,你不能用这个小功放了,换个前级吧,自己用运放搭个,很简单的
摇滚后卫
450 点
449 ¥
发表于 2011-8-29 22:18 | 显示全部楼层
连上音箱声音小的可怜 是多小
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-8-31 08:10 | 显示全部楼层
加个前级吧
523 点
522 ¥
发表于 2011-8-31 21:40 | 显示全部楼层
怎么看都觉得把小功放换成前级就好了。
