246 点
240 ¥
发表于 2011-8-26 17:56 | 显示全部楼层
各位老大,请问有什么好的建议? 最近从论坛收了一对老曹8寸全频音箱(按老曹图纸做的),原箱用的是飞乐8寸全频喇叭。发现声音比我现有的两套音箱要差2~3个级别.所以就用了手头的国光全频喇叭装了上去,感觉提高了1~2个等级,一般的口水歌已经可以对付了。所以现在在想要不要再升级一下喇叭,比较了一下,有3个选择,价位都在2500元一对左右。一是老曹钴磁,2400. 一是FE206EN,2300左右,一是SEAS的一款,2600~2700 左右。 当然黑鸟的Lowther感觉还是太贵了6K~9K 。 看看有什么建议。谢谢!
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-8-26 18:01 | 显示全部楼层
建议还是上西雅士吧,以后转手方便些,最多亏几百元
老曹的不是说不好,而是只有少部分发烧友知道
246 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 18:07 | 显示全部楼层
lj-b 发表于 2011-8-26 18:01
    嗯,从市场角度出发,应该如此。不知有谁听过这几款喇叭,如果能给一些听感最好了。本人把这对音箱放在书房。一般也不会出掉,因为音箱快递和物流都太麻烦了,40~50公斤一对,让我搬上楼都很累了
578
青铜剑侠 当前在线
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2011-8-27 04:16 | 显示全部楼层
我等胆后级做好,我的捞得才开声
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-8-27 06:02 | 显示全部楼层
老曹的应付一些口水歌还行.听交响和钢琴不如fostex好..但fe206高频又不是太好..SEAS又不太适合tqwt结构的箱体..这回你可够纠结了
588 点
581 ¥
发表于 2011-8-27 08:11 | 显示全部楼层
建议西雅士全频,可以做导向箱
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-8-27 08:15 | 显示全部楼层
    有道理
246 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-27 08:29 | 显示全部楼层
我等胆后级做好,我的捞得才开声
乌鸦 发表于 2011-8-27 04:16
    真是很羡慕黑鸟那么多好东西,只有流口水的分.买对9K的喇叭我也买的起,不过怕家庭矛盾,还有就是小朋友还小,最喜欢按喇叭的防尘帽的了.后来不得已就给每个喇叭都装了铁的喇叭罩,这下他按不下去了
246 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-27 08:33 | 显示全部楼层
老曹的应付一些口水歌还行.听交响和钢琴不如fostex好..但fe206高频又不是太好..SEAS又不太适合tqwt结构的箱 ...
dmx 发表于 2011-8-27 06:02
    多谢dmx的意见,seas要重做音箱那就算了.fe206高频不太好,是否不太平滑,刺耳?还是某些超高频表现不出来?
246 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-27 08:35 | 显示全部楼层
建议西雅士全频,可以做导向箱
wenlin 发表于 2011-8-27 08:11
    多谢!如果要重做导向箱就比较麻烦了
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-8-27 08:36 | 显示全部楼层
多谢dmx的意见,seas要重做音箱那就算了.fe206高频不太好,是否不太平滑,刺耳?还是某些超高频表现不 ...
imnliu 发表于 2011-8-27 08:33
    高频只到20khz..当然高频不会完全.一听爵士乐就明显知道了..
246 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-27 08:39 | 显示全部楼层
dmx 发表于 2011-8-27 08:36
    哦,原来如此.多谢指点!
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-8-27 08:44 | 显示全部楼层
其实20khz和22khz有很大差别的..我在用的是fostex fe166e(频响为50~22khz)一般的音乐都能发挥.而且很顺滑...也在用松下的eas 16f10(频响45~20khz)高频和fe206e一样(两个单元的参数相当.只是16f10为6.5寸)但很多音乐的高频都出不来.....或者说166e是22khz也未必能满足某些音乐的要求..所以我还是要加超高或者一个灵敏度高点的号角..至于号角可以参考我以前做过的http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=435908
204 点
198 ¥
发表于 2011-8-27 11:18 | 显示全部楼层
Fe206e 的高频也很好的
661 点
581 ¥
发表于 2011-8-27 12:11 | 显示全部楼层
上老曹钴磁吧,箱子就不会浪费了。
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2011-8-27 12:58 | 显示全部楼层
seas,以后出手容易点
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2011-8-27 14:19 | 显示全部楼层
seas
578
青铜剑侠 当前在线
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2011-8-27 15:46 | 显示全部楼层
真是很羡慕黑鸟那么多好东西,只有流口水的分.买对9K的喇叭我也买的起,不过怕家庭矛盾,还有就是小 ...
imnliu 发表于 2011-8-27 08:29
    我不同,已为因音响避开家庭矛盾了,接受不我玩音响的,就别来我们家。 嫁进来,得先服从这规矩
163 点
111 ¥
发表于 2011-8-27 21:46 | 显示全部楼层
4172 点
3692 ¥
发表于 2011-8-27 22:14 | 显示全部楼层
回复 1# imnliu
    我对粉磁正在用,基本配小单端基本可以满足要求
