[合并机] 马兰士PM-14SA功放修理
[复制链接] 查看: 17228|回复: 23
1327
火车迷+音响迷
2915 点
2132 ¥
发表于 2011-8-26 07:45 | 显示全部楼层
偶得一台马兰士PM-14SA。开机听一声道大音量下有轻微破音。于是拆机。这机器也够战火级了。机箱后面生锈。里面也有锈迹。
拆!
首先看到前级装电位器的线路板断裂过,上家已经补焊。我通常对上家修理过的地方比较放心。于是再卸下两个后级的组件,看到并未有修摩过的痕迹。这就怪了。
卸下最难拆的前级线路板,也无修摩过的痕迹。在通电放音乐,奶奶的看来不是接插件问题。(拆机时候接插件已经清理了)
在检查上家对电位器线路板补焊,还是没有找到有开焊的痕迹。断开后级,直接用前级接喇叭,大声下一通道有破音。确定问题还是在前级,再试模块供电电压,正常,模块各对应引脚的电压,奶奶的也都对称。模块也没有问题。
再看A1145   C2075的网路。妈的,有个226欧姆的电阻被上家换成2260欧姆的了。换回了原装的226欧姆电阻。再装回去开机,大声听声音正常。听了一个小时,无异常,装机,收工。
结论:对别人修理过的地方太过放心。主要我水平不行,经常修坏机器,所以认为上家一定是高手。
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-8-26 08:46 | 显示全部楼层
行啊,已经能够独立搞定这样的故障,进步不小。
好机器,前级可惜了。
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2011-8-26 09:19 | 显示全部楼层
马兰士值得维修的机器,能动手真的好,佩服。
93
1199 点
1208 ¥
发表于 2011-8-26 09:49 | 显示全部楼层
你也是高手啊!哈哈
1179 点
1150 ¥
发表于 2011-8-26 11:16 | 显示全部楼层
看样子不错啊   不少米吧
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-8-26 11:24 | 显示全部楼层
前级为何会这样?
内伤?
608 点
591 ¥
发表于 2011-8-26 11:27 | 显示全部楼层
你有电路图吗?知道2。26K是226R
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-26 11:31 | 显示全部楼层
整个修理过程,就像藏在树林里的一棵树被你找出来了一样。没有火眼金睛,猴年马月也找不到。
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2011-8-26 11:37 | 显示全部楼层
觉得马兰士这个系列的机真的做得很不错。
296
18686 点
16475 ¥
发表于 2011-8-26 11:51 | 显示全部楼层
好像是相当贵机子哦       8字尾
1167 点
1162 ¥
发表于 2011-8-26 12:08 | 显示全部楼层
LZ 很细心, 这是DIY友最基本, 最要紧的素质。
589 点
585 ¥
发表于 2011-8-26 12:12 | 显示全部楼层
搂住用对比法找出来的,喝喝!
1327
火车迷+音响迷
2915 点
2132 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 14:07 | 显示全部楼层
前级为何会这样?
内伤?
只爱石机 发表于 2011-8-26 11:24
电位器后面的线路板 原来应该是原来碰断了。
前级共有5块板:1输入板是RCA和平衡输入的线路板继电器还有前级输出和唱放板
2前级电源板,3切换控制板(这块板最复杂),4音量电位器板,5音调电路与直通切换板。
后级很简单就3块板,左通道,右通道,电源板
损坏的这个不是前级的主板,主板在前面板里面装着,那上面的零件比这快板复杂得多
要是那个板子坏了,打死我也连不上了
355 点
443 ¥
发表于 2011-8-26 14:33 | 显示全部楼层
对于别人修过而没有修好的机器,我都要把他换过的原件和焊接过的地方检查一遍。
很多都是元件数值换错,甚至管脚接错,焊接短路,,,
631 点
625 ¥
发表于 2011-8-26 18:27 | 显示全部楼层
一样是个高手…也是好机器
书生
1401 点
1408 ¥
发表于 2011-11-18 00:04 | 显示全部楼层
是得佩服楼主的细心检查和修理的逻辑思维能力,我没有这样的素质,学习。
259 点
261 ¥
发表于 2011-11-22 13:00 | 显示全部楼层
511
揭阳逸帆音响
526 点
314 ¥
发表于 2011-11-22 13:37 | 显示全部楼层
好机器
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2011-11-22 16:59 | 显示全部楼层
板子怎爆成这样了,可惜,机器外观漂亮。
47
327 点
317 ¥
发表于 2011-11-22 18:00 | 显示全部楼层
你都是高手啦
