- 260
- 960 小时
- 2024-4-8
- 50
- 65943
- 401
- 260 点
- 234 ¥
- 2008-11-29
这次的机器做的时间最长,也最曲折。从选板、元件,到组装、调试 ... 到现在的基本正常用了前后两个多月才完成....
之前做过老肖的JC-2前级 感觉老肖的东西,从功能到品质、性价比都比较高。我喜欢功能尽量多又不太零碎的东西,
比如前级带音源切换、功放板自带喇叭保护,而不是互相都分开,本来就是新手什么都不懂,太零碎了占空间太大,也怕做不好呀。
之前也做过老张的A120.2纯后,佛山佬的M6、M8、论坛的熊猫耳放、1794解码,老肖的JC-2配给A120.2用了
所以就有了这次做合并机的想法,用相对大点的箱子 ,前后级+音源切换一体,以后也不再折腾了。
机箱用了PRA-800 ,买回来才知道也不是很大,前级用了M-98全平衡前级,后级就是老肖的SF-106N三对管终极版
主要是为了控制下成本,还有空间,家里东西其实也挺多的拉。老肖也建议过最好是前后分开的,顶多是多个壳子和变压器而已,
搞不好会有很多问题。实际操作确实遇到挺多问题:
首先摆放,老肖的板真的很大、很厚,质量很赞,相比佛山佬的M8就小巧多了。最初想贴着散热片装,但三肯的大管也很大,虽然是也能勉强装的下,
但会贴着散热片边缘,我觉得对散热肯定不利,还有前级板两声道独立的也很占地方,还有两块电源板,还有牛.... 这么多东西都放一起也只能折中拉,
具体的结构见图,板横放用角铝转接,这样虽然是占点地方但调试还是挺方便的,电源板分别放在两块板底下,前级正好占了一个牛的位置。
牛用了600w多绕组的单牛 ,不共地的。 输出双34v 两组给后级 、双15v 两组给前级、双12v两组 ,一组给音源切换 ,一组备用、单18v 两组,给喇叭保护
遗憾的是牛做回来不知道是我的操作失误还是怎么,其中一组单18v不好使,烧了几个3A的保险,后来就用一组单18v接两边,先搞响了再说吧....
106的元件选了挺长时间,老肖的电阻包+继电器,还送了两个电感和6个松下的方块电容,除此就得自选了,感谢老肖的两个电感,要不然更让我头疼了....
电容以TOWA居多,这个牌子具体好不好我也不知道,只是体格很大,弯了很多脚才放下了,小容量的用银云母和WIMA,主滤波用你吃糠 12000uf 63v的,
1000uf的用ROE,找了很多,只有ROE这个容量的体积和板上预留的一样大。大管老肖说三肯的A1295、C3264,三肯的管子真大,而且两个螺丝口,
每边三对管,就15个螺丝孔,钻孔就用了一下午.....
这样选件、焊接、组装基本都搞定了,准备上电调试,开声就有交流声,因为保护供电用了一组单18v串接两边,共地了,没办法先一边一边调吧,
噪音还随电位器增大,困扰了好几天,不停的骚扰老肖和前级卖家,也没什么进展,这里有点建议,106的保护供电,最好能集成整流稳压部分,
两边的保护供电就费了挺大劲,一组18v是好的,一组18v坏了,只好用备用的双12v代替了,双12变成单24再整流,出来就33v直流了,继电器上标的 DC 30v
又询问老肖是否会烧了继电器?回复说可串100欧电阻,也没有串直接上了,似乎也没什么大事,就是这边继电器比那边先吸合,交流声没有了.....
两块电源板的地通过104到螺丝孔连机壳,消灭了手摸机壳感应声减小的问题,噪音也不随电位器增大了,至此我的机器就基本正常了......
好了 , 看图吧...... |
