[全频音箱] Foxtex 126 背负载箱制作
[复制链接] 查看: 11840|回复: 47
135 点
135 ¥
发表于 2011-8-25 11:59 | 显示全部楼层
听过别人的126 背负载箱后,感觉低音比我的TQWT反射箱好很多。 心里痒痒,手也痒痒,也做了一对,把过程写出来分享。
上图先。
开好的15mm 夹板。 开料图也给了工人,边料50mm 不要,特别交代误差正负1mm, 但开出的板子实在让人伤心,边料没去,边角不直不方,150 寛的板开出来149,148,147. 有块405mm长的板,竟然只有398mm,紧急找到剩料,补了两块.
教训:开板最好自己动手,要留2mm 余量。
板有点弯,压压。
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:00 | 显示全部楼层
先摆摆位,丫丫下。
没有找到30mm的管子,用纸、白胶自己卷。
135 点
135 ¥
占个位,等下再发图
第一次卷的不好,再试试
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 13:38 | 显示全部楼层
修边修得人很丧气,长的要锯,短的要补。几次都想扔掉算了。
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 13:51 | 显示全部楼层
侧板及底板,背板要先贴木皮,不然组装后就难了。 后来发现白胶涂的太厚了,用滚子比较好。
1048 点
1038 ¥
发表于 2011-8-25 14:14 | 显示全部楼层
卷纸很环保啊,涂白乳胶个人经验用2寸刷子刷最好.
393
3063 点
2886 ¥
发表于 2011-8-25 20:07 | 显示全部楼层
大力支持DIY
702 点
707 ¥
发表于 2011-8-25 20:21 | 显示全部楼层
继续~学习学习~
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2011-8-25 21:49 | 显示全部楼层
有木工工具和条件值得试, 楼主手工不错,继续等图
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 10:22 | 显示全部楼层
贴好后用熨斗压压,不可以加热,不然起泡很严重。放玻璃板上压一天,垫了报纸吸湿,后来报纸也变得皱巴巴的。
有点弯
贴好后的样子
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-8-26 10:54 | 显示全部楼层
是按厂家的图做箱子吗? 把握性大些.
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 13:30 | 显示全部楼层
是按厂家的图做的。只有手锯,手刨和锤头。 为了开洞,买了个修边机。 做出来误差较大。有点要指出: 原厂图下面的斜板f 长度不对,给的尺寸是349mm, 实际338mm就够了。
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-8-26 13:57 | 显示全部楼层
什么夹板呀, 好象蛮不错的.
590 点
521 ¥
发表于 2011-8-26 18:24 | 显示全部楼层
等好结果。
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 23:54 | 显示全部楼层
正式开洞前先试试手。 试了好多次,几点经验:1, 15mm板分两次进刀;2, 倒相管先开沉孔,再开洞。3, 最重要的, 洞口下面要垫板,洞口切割部分和留下的部分要分别跟垫板钉死,不然,切最后一刀时,夹板会跑位导致孔不圆。
夹板质量不怎么样,锯开后中间层跟层搭接的地方有空心,有时小圆割到一半,切割部分会分层掉下来,这也是想扔掉板的一个原因
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-27 00:26 | 显示全部楼层
自己卷的纸筒总是不满意,直径有误差,大概29-32mm, 最重要的是断面锯开后发毛,不好处理。最后还是找PVC管,但找不到30mm的,最接近是31mm,这样倒相管的长度要调整。
网上搜索到倒相管长度公式:L=C^2*S/(4n^2*Fb^2*V)-0.825*SQROOT(S). 有些帖子说倒相管截面积和长度的乘积不变,那是错误的。
C:声速 34400cm/s; S: 倒相管截面积 cm^2; Fb: 设计低频谐振频率; V:音箱容积cm^3.
由上式经变换可以得到:L2=L1*(D2^2/D1^2)+0.731*D2*(D2/D1-1). 原图D1=30mm, L1=115mm, 现有PVC管D2=31.3mm, 可以算出L2=126mm, 沉孔部分厚5mm, 管子长度取120mm, 比原图长了约10mm.
由此两组数据,可以算出:音箱有效容积5110cm^3, Fb 55Hz。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-8-27 00:57 | 显示全部楼层
等你做好了我再动工我的6寸
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-27 09:03 | 显示全部楼层
没有F夹,没有直角夹,只有直角尺和直尺。 第一块板很不好弄,后来才发现五金店有一种铁直角,很好用。前两块弄好后,其他的就好办了。 因为是号角,要保证各个板之间的距离。
图中可以看出,有些板用木皮加高了。白胶干后,接缝会有空洞,再用白胶沿接缝来回涂几次。
135 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-27 09:38 | 显示全部楼层
倒相管不能用白胶。 放了很多白胶去粘,不小心那块板掉下来,倒相管就松了,还好没有盖侧板。用的万能胶,很紧密。
133
2232 点
1909 ¥
发表于 2011-8-27 09:50 | 显示全部楼层
纸质管BOSE就有 我的BOSE 501就是
