[胆机制作] 这几天忙乎这个,813
[复制链接] 查看: 8172|回复: 41
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-8-24 22:25 | 显示全部楼层
还没装完,是813分体单端和前级
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 22:27 | 显示全部楼层
先上前级图纸,后级的图纸调试完毕再上
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-8-24 23:42 | 显示全部楼层
期待蓝兄的大作,分体机我还没装过,感觉比较占地方,关注中。
784 点
772 ¥
发表于 2011-8-24 23:48 | 显示全部楼层
还没装完,是813分体单端和前级
蓝色DIY 发表于 2011-8-24 22:25
胆大的玩大胆,中
784 点
772 ¥
发表于 2011-8-24 23:52 | 显示全部楼层
先上前级图纸,后级的图纸调试完毕再上
蓝色DIY 发表于 2011-8-24 22:27
用这个CRC滤波器,个人觉得有点小气了,后级是813,换用CLC才搭配吧
784 点
772 ¥
发表于 2011-8-24 23:57 | 显示全部楼层
回复 2# 蓝色DIY 或者一不做二不休,干脆耶换用波胆整流,不让心里有纠结的机会
784 点
772 ¥
发表于 2011-8-24 23:58 | 显示全部楼层
如果觉得说得不对见谅
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 01:05 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的跟帖数量不少!就是没看懂图纸,也没认真看帖子
首先发的图纸是前级的图纸,而且我改成了胆整流。
其次我的后级是双电感滤波,双胆整流,也就是说高中压分别整流滤波。
不知道这下你看明白没有?
49
514 点
489 ¥
发表于 2011-8-25 01:48 | 显示全部楼层
pl
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-8-25 08:11 | 显示全部楼层
看来不久就开声了,届时我去蹭听,观摩你的大作。
314 点
312 ¥
发表于 2011-8-25 09:22 | 显示全部楼层
祝贺滴说!
859 点
857 ¥
发表于 2011-8-25 10:05 | 显示全部楼层
  可以配大炮听了。。。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:53 | 显示全部楼层
先上个大致电路,实际有修改,并且推动管改成了6P3P
双管齐上
533 点
499 ¥
发表于 2011-8-25 18:05 | 显示全部楼层
回复 8# 蓝色DIY
    是胆缓冲
前级+后级分体  这个要蛮大的功夫,期待大作!
302 点
282 ¥
发表于 2011-8-25 18:11 | 显示全部楼层
怪得几天没见你吹牛。原来搞大动作。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2011-8-25 18:27 | 显示全部楼层
蓝兄老矣!还搬得动否?
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-8-25 19:17 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2011-8-25 10:53
第一级的帘栅极应该有旁路电容的吧,是谁忘了画了。
2537 点
2442 ¥
顶---大机制作。。。。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 07:34 | 显示全部楼层
蓝兄老矣!还搬得动否?
土八路 发表于 2011-8-25 18:27
    昨天试了试,还不至于闪腰
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 07:35 | 显示全部楼层
taiping 发表于 2011-8-25 19:17
    仅仅是个架构参考图纸,这个图纸的6V6屏级负载电阻的数值也不对,应该在15K以上的
