二手专业户
51 点
50 ¥
发表于 2011-8-24 19:49 | 显示全部楼层
马兰士PM30功放保护电路久久才吸合,是什么回事捏?
二手专业户
51 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 20:19 | 显示全部楼层
有时小音量时不吸合,扭大一点音量就是吸合了~
122
版主 当前在线
11476 点
10487 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2011-8-24 20:43 | 显示全部楼层
fmradio 发表于 2011-8-24 20:19
    中点不稳定,测量。
55
775 点
415 ¥
发表于 2011-8-24 20:50 | 显示全部楼层
换继电器
二手专业户
51 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 21:23 | 显示全部楼层
不像是继电器的问题,像是保护电路~
93
1199 点
1208 ¥
发表于 2011-8-25 10:25 | 显示全部楼层
应该不是保护电路的问题
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-8-25 10:36 | 显示全部楼层
管他什么问题,先用排除法找出问题所在。
测量左右输出的中点电压是多少,测量的时候,各输出都不接喇叭,同时不断调节音量电位器,看各输出的直流电压是多少,有没有变化?如果电压高于50毫伏上,那问题可能在放大线路,如果没有变化,有可能是保护线路问题,具体原因得根据你测量结果判断。
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2011-8-25 11:47 | 显示全部楼层
    如是这情况,该换继电器了.触点似接非接,音量一大电流一大还能偶尔导通.我已经遇到过这类情况.
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2011-8-25 11:56 | 显示全部楼层
到底是继电器没吸合,还是继电器吸合了没声音?继电器吸合的时候会有“嗒”的一声响的。
二手专业户
51 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 15:25 | 显示全部楼层
当然是继电器吸合有声音了,继电器没吸合就没有声音
有时开机一个小时了,继电器才吸合出声,有时就不吸合无声~
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-8-25 15:33 | 显示全部楼层
有时开机一个小时了,继电器才吸合出声,有时就不吸 ...
fmradio 发表于 2011-8-25 15:25
你说的这个情况象是继电器的供电电压偏低,继电器线圈不能产生足够的磁场,从而导致触点不能很好的接触。
仔细看下继电器是多少V供电的,再测量继电器线圈两端实际电压是多少。
二手专业户
51 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 16:02 | 显示全部楼层
谢谢版主还有各位大虾的指点,PM30是朋友的,继电器现在是有时吸合有时不吸合,没什么规律,等他拿功和过来了,我再仔细查查,谢谢~
二手专业户
51 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-28 23:18 | 显示全部楼层
开始动动电路板后,继电器还得吸合,拆主功放版出来后,见有焊点虚焊,就拿电铬铁补焊,再装上去时,竟然不吸合了,要从哪部分开始查起捏?
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-8-28 23:45 | 显示全部楼层
拆过后不吸合有3中情况可以导致
1,左右输出有可能有直流电压,这个好办,通电后测量继电器前各声道输出有没有直流电压,有就是保护线路启动。
2,保护线路自身出问题也有可能。
3,马机的接地线是通过各PCB之间连接线到机壳的,你确定拆机后,各部连接正常吗,散热片都通过螺丝接地了没?
55
775 点
415 ¥
发表于 2011-8-28 23:59 | 显示全部楼层
先把继电器换了
二手专业户
51 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 09:30 | 显示全部楼层
拆过后不吸合有3中情况可以导致
1,左右输出有可能有直流电压,这个好办,通电后测量继电器前各声道输出有 ...
老牛288043 发表于 2011-8-28 23:45
    黑表笔接输出的负极,红表笔接继电器前的辆出,有-14.几V的电压,是什么回事,回家再量量~
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-8-30 10:56 | 显示全部楼层
输出有-14,那说明放大线路有问题,同时证明保护电路工作正常。
发测量PCB图片更好判断。
二手专业户
51 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 19:21 | 显示全部楼层
DSC01662.JPG DSC01663.JPG DSC01664.JPG DSC01665.JPG DSC01669.JPG DSC01668.JPG DSC01667.JPG DSC01666.JPG DSC01670.JPG DSC01643.JPG DSC01645.JPG
二手专业户
51 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-30 19:24 | 显示全部楼层
发测量PCB图片更好判断。
老牛288043 发表于 2011-8-30 10:56
    已经上图了~
一个是表笔接壳地,一个是接输出地~
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2011-8-30 21:52 | 显示全部楼层
