[经验心得] 专业功放可以高保真吗?
[复制链接] 查看: 8398|回复: 39
783 点
727 ¥
发表于 2011-8-24 15:38 | 显示全部楼层
最近搞了台专业功放,量了一下输出管的静态电流,每个管子只有大约10毫安。试听了一下,觉得声音不够“甜”!就是声音偏硬吧,低频偏少。设想一下,能不能人为的提高输出管的静态电流,来让声音好听些呢?有没有哪位大虾试验过,说来听听!
3205 点
2954 ¥
发表于 2011-8-24 15:48 | 显示全部楼层
所谓专业音响,分很多专业
如:舞台音响,室内演出音响,监听音响。。。。。。。。。。。
区别很大,都叫“专业音响”,而已
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-8-24 16:02 | 显示全部楼层
声音够不够甜这个跟高保真没有直接关系,首先你得搞清楚这类功放输入电平要求较高,不同于普通家用功放的低电平,你用家用低电平前级信号接驳专业功放,电平不匹配甚至阻抗都不匹配,何来甜声之谈?说句不专业的话通俗点儿理解: 这东西需要匹配的电平“驱动”...
783 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 17:16 | 显示全部楼层
谢谢!功放是YAMAHA 的P2350,信号源就是笔记本电脑,DELL 的M6300,音箱是HIVI的Q1。对比的是马兰士的SR66。相同音量下的感觉。
93
1199 点
1208 ¥
发表于 2011-8-25 10:08 | 显示全部楼层
专业的和家用的视听感觉明显
783 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:12 | 显示全部楼层
回复 5# 提防提防
同感!就是觉得声音有些干巴巴的,偏冷。不知道是不是功放管的静态电流太小造成。
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-8-25 13:02 | 显示全部楼层
加装一个前级吧
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2011-8-25 16:26 | 显示全部楼层
同意二楼的说法。如果是指舞台的专业功放,功率大是主要要求,声音不会怎样。
如果是监听级的,动它就悲剧了。还是用前级加点味精调出自己喜欢的声音吧。
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-8-25 16:35 | 显示全部楼层
13楼说的很正确,专业机追求输出功率,一般都是高电压供电,每管10毫安的静态也不算小了,再加大静态工作电流,声音能不能提高不好说,散热效率,稳定性都下降。
783 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 20:57 | 显示全部楼层
可能是为了效率和稳定性的原因,此专业功放末级工作在接近B类,就是交越失真大一些,我想稍微提高一点,比如提高到每管20毫安,静态功耗也不会大多少。算一下,主电压交流双52v,算下来,直流电压大约52X1.4=73v,73X0.02=1.46W,也就是说,每管静态功耗大约1.5W,每声道6管,总功耗不到10W,估计对功放本身影响也不大。我想了解一下,本坛有没有哪位大胆吃过螃蟹,做过试验?
992 点
984 ¥
发表于 2011-8-25 21:52 | 显示全部楼层
俺也有专业机,期待那位更改
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-8-25 21:56 | 显示全部楼层
只要散热足够,电流调大些没有问题的,图片的功放是我朋友改的功放,取消了风扇,电源+—95V,电流是40MA每管。
783 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 21:57 | 显示全部楼层
什么型号?
277 点
277 ¥
发表于 2011-8-25 21:59 | 显示全部楼层
我现在就是用的天逸7100N+DBX2231+sm2400,效果不是一般的好!一切,用耳朵说话!
783 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 22:27 | 显示全部楼层
就是看中专业功放的大功率富裕量,才买的P2350,真的听起来,还真有点失望,所以想到增加功率管的静态电流来改善听感,可是又舍不得贸然行动!
783 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 22:34 | 显示全部楼层
回复 12# ean
我的功放散热比你这个强,可是管子没你的多。你这是什么牌子什么型号?
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-8-25 23:17 | 显示全部楼层
回复  ean
xugongjm 发表于 2011-8-25 22:34
呵呵,看清楚哦,是整个外壳都是散热器哦,前面板是30MM厚,其他的是20MM厚,整个外壳连在一起,散热面积是相当大的。
图片的功放是英国的C-audio  SR-707改造的。
783 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 07:06 | 显示全部楼层
回复 17# ean
呵呵,没看出来!你那机箱改过?
27 点
27 ¥
发表于 2011-8-26 11:09 | 显示全部楼层
每管加大10mA静态电流不会起什么作用,根据我的实践经验,袖珍收音机的小功放管,在没有深度负反馈的条件下,静态电流需要35mA以上才能减小失真,大功放就参考1969吧,或者干脆别改,电路结构摆那儿了、改了也没用。
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-26 11:17 | 显示全部楼层
谢谢!功放是YAMAHA 的P2350,信号源就是笔记本电脑,DELL 的M6300,音箱是HIVI的Q1。对比的是马兰士的SR66 ...
xugongjm 发表于 2011-8-24 17:16
    播放的文件是:WAVE? APE? mp3? 还是…………?
