[维修技术] 求助
[复制链接] 查看: 3027|回复: 9
52 点
52 ¥
发表于 2011-8-23 19:02 | 显示全部楼层
手头上的漫步者2.0R10型音箱一点声音都没有,请高手指点!谢谢!急急!
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-23 20:02 | 显示全部楼层
扔了吧 新的也没多少钱
52 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 20:14 | 显示全部楼层
回复 2# dogjam
不是钱问题,是想学习学习!因为是菜鸟!
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-23 20:20 | 显示全部楼层
先拆开 量下有没有变压器次级电压 供电是否正常 功放集成块是否烧了 以集成块损坏多见
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2011-8-23 20:29 | 显示全部楼层
先检查一下电源 电源正常的话检查输出端中点电压 如果输出电压和电源电压一样的话就是集成块烧毁了(你的这种情况应该不是集成块问题 除非喇叭一起烧掉了  呵呵)都没问题的话一般就是前级运放一类的元件烧毁 应该重点检查
52 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 20:31 | 显示全部楼层
回复 4# dogjam
    已拆开,变压器次级电压 供电是正常。之后就不知咋办了。谢谢!
52 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 20:32 | 显示全部楼层
回复 5# 五岳散人
    谢谢!我试试看,不知集成块是啥型号?
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-23 21:27 | 显示全部楼层
上照片。
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2011-8-23 21:29 | 显示全部楼层
你这种机子的集成块型号我倒不知道  我说的是常规检查的方法 呵呵
52 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 23:32 | 显示全部楼层
回复 8# maxma123
好的,照片弄好就上传,谢谢各位的支持!
