[分立后级] 请教各位大侠,一功放电路
[复制链接] 查看: 3243|回复: 14
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2011-8-23 15:46 | 显示全部楼层
原贴:
1.原机使用+/-50V供电,因我手上没有这么高电压的变压器,只有整流后40V左右。
2.现在装机一对管,中点电压9mV,电流22mA,是不是电流低了点?
3.调VR对中点电压、电流不起任何作用;
以上请各位大侠指点一二,谢谢!
见:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=532483
2079 点
1934 ¥
发表于 2011-8-23 16:32 | 显示全部楼层
答:40V左右没事,因都是恒流源设置电流,各级电流不影响
答:中点电压9mV可以呀(不错),末级电流22mA太小,起马也要220mA呀。
答:调VR当然对中点电压不起作用,那个是调末级电流的。如果调整不起作用,应该是Q4接错了。
82
2260 点
1361 ¥
发表于 2011-8-23 16:35 | 显示全部楼层
VR是调整输出级电流的。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2011-8-23 16:42 | 显示全部楼层
答:40V左右没事,因都是恒 ...
飞天狼001 发表于 2011-8-23 16:32
多谢兄弟的指点!
是不是电压低了,导致电流也小了?
Q4是没有装反,就是电流没变化.
有没有通过改动元件的方案?
2079 点
1934 ¥
发表于 2011-8-23 16:53 | 显示全部楼层
是不是电压低了,导致电流也小了?
答:不是电压低的问题,电流小是测量哪里的参数得到的数值。
Q4是没有装反,就是电流没变化.
答:测量一下Q4的C极和E极的电压是多少,这个电压至少要在2.4V以上。
有没有通过改动元件的方案?
答:调不动电流是有问题的,要查明原因。不能随便改动其它原件
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2011-8-23 17:10 | 显示全部楼层
是不是电压低了,导致电流也小了?
Q4是没 ...
飞天狼001 发表于 2011-8-23 16:53
我直接将电流表测试电源+极输入端,电流为22mA左右;
Q4的CE才1.32V。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2011-8-23 17:12 | 显示全部楼层
但是放大作用是有的,并且正弦波不错,就是散热片一点都不热,开到最大才微微有一点点温度。
2079 点
1934 ¥
发表于 2011-8-23 17:25 | 显示全部楼层
Q4的CE才1.32V,太低了,怪不得才22才mA。你可以这样试一试:先拆掉Q4和VR1,然后找一个300欧姆的电阻接在原来的C极和E极的位置,这时CE两点有1.98V左右的电压,末级电流应该增加。还有一个可能是你的表打到mA挡后:表的内阻太大,造成电流减小。用mV档测量R24~R27上的电压即可换算出电流。还有你的末级管怎么是3280和2921并联呀?
参与人数 1经验 +3 魅力 +1 收起 理由
mxwmke1 + 3 + 1 乐于助人
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2011-8-23 17:45 | 显示全部楼层
Q4的CE才1.32V,太低了,怪不得才22才mA。你可以这样试一试:先拆掉Q4和VR1,然后找一个300欧姆的电阻接在原 ...
飞天狼001 发表于 2011-8-23 17:25
好的,我试试。
3280和2921是原图纸的,我现在只用一对5200/1943
    谢谢!
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2011-8-23 22:12 | 显示全部楼层
是不是电压低了,导致电流也小了?
Q4是没 ...
哈哈,如兄弟所说,电压应是2.4V左右。
原来我扭到最小时量的电压,现在调到250mA,2.44V,可以调了,散热也有温度了。
原来一直听胆机,现在听这个总是听不到想要的感觉。
2079 点
1934 ¥
发表于 2011-8-24 11:49 | 显示全部楼层
那就加大散热器,调高末级电流,最好调到1.5A以上就好听了。石机要甲类的才好听。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2011-8-24 12:27 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2011-8-24 11:49
呵呵,多谢兄弟!
这个不是我的,也是帮亲戚做的,装好后就送他算了。
748 点
730 ¥
发表于 2011-8-24 12:36 | 显示全部楼层
VR1的接法有很大隐患,万一中心触点接触不良,造成Q4失去Vbe偏置,很容易大管过流烧毁。参考一下其它电路小改吧。
2079 点
1934 ¥
发表于 2011-8-24 13:09 | 显示全部楼层
楼上说的没错,建议主楼调好电流后,换成固定电阻。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2011-8-24 13:32 | 显示全部楼层
好的,谢谢两位。
