[心得经验] OPA2604想靓声,提电压!
  [复制链接] 查看: 135097|回复: 235
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-8-23 14:22 | 显示全部楼层
相信很多朋友都曾经用过OPA2604这块IC来摩机,但也看到很多朋友说换了好象没什么效果,有的甚至还说更差。何解?电源电压不够之故。这片IC Datasheet里标明的最大工作电压是+/-24V DC,而很多机器供运放IC的电压大多是+/-15V,或者+/-12V,有的甚至低至+/-5V,在这样的电压下,这片IC没办法发挥其威力。
     我刚做过实验,用一片在www.d***key.com买的台湾产SOIC塑封的OPA2604代换一部CD机的模拟输出IC NE5532,工作电压是+/-12V。代换后,除了感觉声音明亮一些之外,其他没明显的改善。后来上网把它的datasheet 下载后仔细看,其最大工作电压是+/-24V DC,也就是在这电压以下它是安全的。于是把其供电电压调到+/-20V (为了安全起见,保守一点,留了17%的裕量)。一开声,哇!这才是气势!声音动态凌厉,低频明显下潜,而且干脆有力,不浑浊;中频饱满;高频延伸明显改善清晰而悠扬。这时摸IC的表面,已经有一点发烫,大约50~60度的样子。
     为了再试验这IC在不同电压下的表现。于是分别在+/-15V、+/-17V、+/-18V、+/-19V、+/-20V、+/-21V+/-22V、+/-23V 这8种工作电压下试听,效果最好最平衡的就是+/-20V;+/-19V稍逊;+/-18V已经听到明显变差;+/-17V和+/-15V已经几乎不能发挥IC的威力了。而+/-21、+/-22V、+/-23V与+/-20V相比除了动态稍有提升外,其他的已经没有多大提高,而声音反而感觉变粗,失真也有可闻的变劣,另外IC变得更热,+/-23V时已经不能长时间摸了。
     所以,XD们,OPA2604想要靓声,就把其工作电压改到+/-20V吧,而且不要去帮它装什么散热片,就是要让它温温暖暖的,声音才煮得开!
附Datasheet局部
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-8-23 14:45 | 显示全部楼层
这个高压很好玩
663 点
650 ¥
发表于 2011-8-23 14:57 | 显示全部楼层
我有2片,有空试下,谢谢楼主!
251 点
251 ¥
发表于 2011-8-23 15:02 | 显示全部楼层
必须试一下下
427
又双叒叕
19199 点
18098 ¥
发表于 2011-8-23 15:05 | 显示全部楼层
这叫超频吗
41 点
31 ¥
发表于 2011-8-23 15:08 | 显示全部楼层
有空试下,谢谢楼主!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 15:09 | 显示全部楼层
这叫超频吗
lvl 发表于 2011-8-23 15:05
不算超频。因为还在IC的使用标准之内,只是更合理的发挥而已。
122 点
122 ¥
发表于 2011-8-23 15:13 | 显示全部楼层
一般换运放,都是直接替换,当然无法发挥出这个运放的真实水平。不过要像这样提高供电电压,就要改电路了,要把原有的稳压管换掉,再搞个牛。动静就大了,呵呵。
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2011-8-23 15:14 | 显示全部楼层
贴片的可以上到+-20V吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 15:17 | 显示全部楼层
贴片的可以上到+-20V吗?
lhc 发表于 2011-8-23 15:14
完全可以,我用的就是SOIC贴片式封装的。
845 点
839 ¥
发表于 2011-8-23 15:55 | 显示全部楼层
玄,差两伏供电,不会吧
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 15:59 | 显示全部楼层
玄,差两伏供电,不会吧
jch111888 发表于 2011-8-23 15:55
不玄,是合理的使用。亲自试试就会了解
贫僧
797 点
793 ¥
发表于 2011-8-23 16:50 | 显示全部楼层
又要去寻正负二十的稳压了。。然后松香烟雾飘飘。。等待楼主所说的鸡动时刻。。
60
1679 点
1994 ¥
发表于 2011-8-23 20:25 | 显示全部楼层
如果是贴片的,建议不要上太高电压
144
穷烧
1524 点
1404 ¥
发表于 2011-8-23 20:50 | 显示全部楼层
以前LM324试过高电压,正负25V,,好听的不得了,没坏
672 点
652 ¥
发表于 2011-8-23 21:32 | 显示全部楼层
这么一搞是不是就成了甲类?
495 点
480 ¥
发表于 2011-8-23 21:36 | 显示全部楼层
我试过贴片的上过+-18,手指不能摸超过2秒
624 点
655 ¥
发表于 2011-8-23 22:06 | 显示全部楼层
贴片上+-22V是不可能的,+-12已经很烫了,+-22上了一定会冒烟的,只有直插的可以上高压。
1124 点
1117 ¥
发表于 2011-8-23 22:11 | 显示全部楼层
我的台湾版的贴片2604用正负15V的,声音很不错,而且表面很烫了
309
2959 点
2587 ¥
发表于 2011-8-23 23:05 | 显示全部楼层
正电源再高个0.xV
GMT+8, 2025-9-22 06:10 , Processed in 0.150215 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
