131 点
131 ¥
发表于 2011-8-23 14:06 | 显示全部楼层
家里的功放坏了,弄了台5.1的功放,可是问题来了,5.1功放左右声道输出低音的量不足,店家说要接超重低音接口才会有好的低音,可是家里没低音炮,虽然功放接口有超重低音可以接无源,但没炮,我想能不能把一个音箱接到超重低音的接口上,网上说要烧高音,所以不敢接,哪位大侠能说说吗?我想音箱上有分频器,低音部分不是不会传到高音单元吗?为什么还会烧高音呢?小白求解?
1269 点
1181 ¥
发表于 2011-8-23 14:11 | 显示全部楼层
不接炮听不到什么声音,只能看到喇叭仆仆的动两下。
131 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 14:28 | 显示全部楼层
想把其中一个音箱接到超低音接口上,不知道行不行。
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2011-8-23 15:14 | 显示全部楼层
这样无意义的,还是弄台低音炮功放吧
贫僧
797 点
793 ¥
发表于 2011-8-23 18:05 | 显示全部楼层
是不是你原来的功放有音调
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-8-23 18:52 | 显示全部楼层
可以接,只不过低音比专用炮要差一些
308
1436 点
1329 ¥
发表于 2011-8-24 19:53 | 显示全部楼层
做个炮效果 好一些吧
打工仔杀老板
315 点
315 ¥
发表于 2011-8-24 21:48 | 显示全部楼层
可以,低音炮输出口的只有低通信号,而且箱子的高音已经滤波了,所以低频能量进不到高音,不会烧。除非你的高音没接分频器。
380 点
420 ¥
发表于 2011-8-24 23:50 | 显示全部楼层
接上放的声音小点就行!如果大了!会烧掉高音的!因为低音炮的输出电流较大!虽然电容会阻截一部分的电流但放大了还是会有较大的流通过!会把高音分频器上的电阻给烧坏接着就会烧高音!如果听音分环境不大!可以放小点声音就OK了!一般在12点以内放应该不会有什么大问题!!
765 点
731 ¥
发表于 2011-8-25 11:05 | 显示全部楼层
不行,重低音输出你只接一个音箱,声场不平衡,一边的低音喇叭震动失控影响到中高音表现,因为那个不是专用低音炮喇叭。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2011-8-25 11:08 | 显示全部楼层
若是你的所谓主音箱是落地箱,支持双线分音
那么你就接最底下那个接线柱,就是通入低音的
若是只接入低下的接线柱阻抗超过8Ω,就两个音箱的并联
单独接一个那样左右声道不平衡啦
8 点
8 ¥
发表于 2011-8-25 15:37 | 显示全部楼层
没炮,就不玩5.1 换成玩5.0就可以了!!用主箱当炮!!
110
873 点
831 ¥
发表于 2011-8-25 18:10 | 显示全部楼层
家里的功放坏了,弄了台5.1的功放,可是问题来了,5.1功放左右声道输出低音的量不足,店家说要接超重低音接 ...
yingxiang911 发表于 2011-8-23 14:06
    完全可以接别的声道
业余侠客 当前在线
497 点
500 ¥
发表于 2011-8-26 07:54 | 显示全部楼层
可以,效果不知道.
131 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 10:03 | 显示全部楼层
谢谢大家,没想到新的功放也要煲,用了几天,现在低音出来了,呵呵,谢谢大家。
