[经验心得] 请教大家关于全对称电路的设计问题?
[复制链接] 查看: 4004|回复: 19
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-8-23 09:41 | 显示全部楼层
请看下面这两张全对称场管输入放大电络图:
菜鸟请问下大家关于 电压放大级这两种接法声音有什么不同?
图(1)是四个三极管组成电压放大的,图2用了两个.
他们的这样设计优点缺点是什么,声质取向如何?
先谢谢大家了
图(1)
图(1)
图(2)
图(2)
2079 点
1934 ¥
发表于 2011-8-23 10:12 | 显示全部楼层
第一张是共射共基放大,频响好一点,动态受D5、D6的限制,一般高电压常用。第二张是共射放大,动态好(最高电压由电源电压决定)、频响差点,要用高fM的管子。
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 10:26 | 显示全部楼层
第一张是共射共基放大,频响好一点,动态受D5、D6的限制,一般高电压常用。第二张是共射放大,动态好(最高 ...
飞天狼001 发表于 2011-8-23 10:12
谢谢, 关于图片(1)看到论坛上有个图的D5 D6用了15V的稳压管, 都差一半了,会烧机吗?
2079 点
1934 ¥
发表于 2011-8-23 10:44 | 显示全部楼层
肯定不会烧机,D5 D6用了20V的稳压管都可以,优点是:Q24、Q30的管压降大了,线性好。缺点是:最高输出电压又要被削去10几伏。一般选择让Q24、Q30的b极c极管压降有2.5V~5.0V即可。
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 21:34 | 显示全部楼层
肯定不会烧机,D5 D6用了20V的稳压管都可以,优点是:Q24、Q30的管压降大了,线性好。缺点是:最高输出电压 ...
飞天狼001 发表于 2011-8-23 10:44
谢谢
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 21:37 | 显示全部楼层
如果做过两种的电路的朋友 谈一下说下他们音质的差别是什么?频响动态有点费解
103
五粮液
2132 点
1657 ¥
发表于 2011-8-24 06:54 | 显示全部楼层
做过图2,没做过图1,所以没比较过
713 点
718 ¥
发表于 2011-8-24 19:32 | 显示全部楼层
只做过图2,图一没做过,也说不出区别来,
31
385 点
341 ¥
发表于 2011-8-24 22:35 | 显示全部楼层
两图都做过,图1好很多.频响指标高,低频也很好,噪声更低,我按图丨的类似电路用洞洞板装的攻放开机听不到任何噪声。
摇滚后卫
450 点
449 ¥
发表于 2011-8-25 02:14 | 显示全部楼层
有点不明为何图一负反馈下地电阻R6串一个电容C301 图二是电阻直接下地,个人认为图二低音会好点。速度相比图一会不会快点
31
385 点
341 ¥
发表于 2011-8-25 10:36 | 显示全部楼层
两图都可不用反馈电容,但是对管配对要求高才能直流温漂小。高低频响更爽。
713 点
718 ¥
发表于 2011-8-25 23:47 | 显示全部楼层
照看两种电路比较过的人并不多,声音的差别也只能电路形式区分,实质听感无所知啊
1373 点
1258 ¥
发表于 2011-8-25 23:54 | 显示全部楼层
只做过第二图的
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 00:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
我在用图1 的电路,两对管,调为甲类功率有点小了。
如果有四对输出管的板子就爽歪歪了
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-8-26 06:28 | 显示全部楼层
第二图就是我现在用的图啊!经过几次调试,声音达到了我的要求,也很稳定,不错!
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 10:44 | 显示全部楼层
mygod2008 发表于 2011-8-26 06:28
第二图是在你那帖子那里偷的...
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-8-26 11:09 | 显示全部楼层
第二图是在你那帖子那里偷的...
healytian 发表于 2011-8-26 10:44
我说看着眼熟啊!
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-26 11:12 | 显示全部楼层
后级管电流
我说看着眼熟啊!
mygod2008 发表于 2011-8-26 11:09
哈,你的机子现在调多大电流了?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-8-26 13:59 | 显示全部楼层
一对管140MA左右!
2734 点
2797 ¥
发表于 2011-8-26 19:36 | 显示全部楼层
电路各有优点。个人喜欢选管下工夫。
