[音源] 松下ps860问题求助
[复制链接] 查看: 4145|回复: 6
136 点
136 ¥
发表于 2011-8-23 00:07 | 显示全部楼层
本人有一台松下PS860CD机,有时一开机就能读,有时要热机几分钟才您读碟,有时多出入仓几次又可以正常读碟,有时进仓后电机转几圈就停了,此时不读碟.有时进仓后电机就一直转,此时正常读碟,有时进仓后电机快速的转个不停,按什么键都停不了,只有按出仓键才能停止转动,就好象死机,主板上的3个三极管D203J热的烫手。请高手们指点故障原因,多谢!
136 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 00:08 | 显示全部楼层
补充一点,小区电压偏高,有238伏
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-23 09:41 | 显示全部楼层
先清洗一下光头。
136 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 19:46 | 显示全部楼层
光头无问题。有代换光头,换上故障依旧
265 点
265 ¥
发表于 2011-9-3 15:16 | 显示全部楼层
这个问题如果你没维修经验靠网络求助可能处理不了 看ls的内容可能电路有问题了 故障点很难说清是哪里
431 点
427 ¥
发表于 2011-9-12 07:36 | 显示全部楼层
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-12 20:10 | 显示全部楼层
主轴电机内的碳刷部分用纯酒精冲洗一下。
