[DIY制作] 大家来看看帮忙出主意
[复制链接] 查看: 4329|回复: 22
1714 点
1710 ¥
发表于 2011-8-22 21:06 | 显示全部楼层
90
710 点
631 ¥
发表于 2011-8-22 21:07 | 显示全部楼层
817不知道行不
624 点
655 ¥
发表于 2011-8-22 21:09 | 显示全部楼层
像是个光耦?建议纯后级,不要用光耦,它的线性很差
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 21:10 | 显示全部楼层
回复 3# RRR3311
    这是保护的
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 21:11 | 显示全部楼层
应该是保护的。
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 21:15 | 显示全部楼层
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 21:21 | 显示全部楼层
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 21:22 | 显示全部楼层
大家看看电路有啥不妥吗?
624 点
655 ¥
发表于 2011-8-22 21:24 | 显示全部楼层
我修改了一下:
原来的保护电路有自锁的功能,当过流了之后就需要重新开机才可以继续工作,不太方便,需要重新设计。
624 点
655 ¥
发表于 2011-8-22 21:26 | 显示全部楼层
不知道为什么多发了一幅?
如有问题请高手赐教。
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 21:28 | 显示全部楼层
一个是甲类的,一个是甲乙类的
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 21:34 | 显示全部楼层
看来楼上的是高手。
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 15:09 | 显示全部楼层
没人吗
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 21:19 | 显示全部楼层
老外说这个功放非常稳定
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 21:22 | 显示全部楼层
Кг (THD) на номинальной выходной мощности на частоте 1 кГц, не более 0,0008% (типовое значение - не более 0,0006%)
Коэффициент интермодуляционных искажений, не более 0,002% (типовое значение - менее 0,0015%)
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 21:29 | 显示全部楼层
Усилитель тестировался автором при питании до +\- 75В, показал нормальную стабильность и надёжность
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 21:35 | 显示全部楼层
可惜我不会做板子
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 22:30 | 显示全部楼层
这是1000W功放的板子
这是1000W功放的板子
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-23 22:33 | 显示全部楼层
可惜没人帮忙呀
567 点
617 ¥
发表于 2011-8-24 00:07 | 显示全部楼层
可惜没人帮忙呀
