294 点
101 ¥
发表于 2011-8-22 17:34 | 显示全部楼层
早2年买了个5寸书架箱,低音喇叭是杂牌旗之声的,高音还凑活(东威4寸球顶)近期买了对佳讯QA-5101F喇叭质量明显好多原来的喇叭,换上后,声音有所改善,但是好不了太多,
感觉低音量不够,声音有点发硬发干,换功放好像改善也不算大,开始是用TDA2030A推的,但是感觉推不好,又换TDA7294的功放,但是改善也不算很大,
换喇叭的时候,箱体加了吸引棉,原来的分频器没换过,想请教下各位老手,如何改善这种情况,应该不是喇叭的问题,
就是想折腾
495 点
473 ¥
发表于 2011-8-22 17:52 | 显示全部楼层
主要功放和音箱也要搭配得当才能出好声的
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2011-8-22 18:10 | 显示全部楼层
功放和音箱的频响过窄 低频下潜不深 声音当然硬了 主要还是喇叭的问题 功放的电源功率不足和低频控制力差也有可能造成这种现象
294 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 19:12 | 显示全部楼层
功放没变,推别的箱还是很不错的,就推这对箱感觉和不好,
294 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 19:13 | 显示全部楼层
功放没变,推别的箱还是很不错的,就推这对箱感觉不太好,
485 点
460 ¥
发表于 2011-8-22 20:32 | 显示全部楼层
新喇叭,煲一段时间再听
277 点
277 ¥
发表于 2011-8-22 20:39 | 显示全部楼层
你们都错了,应该是分频器的问题!分频器功率小了或者和喇叭不匹配导致功效瓶颈!
解决方法如下:
1、换喇叭功率综合2~3倍承受功率的分频器。
2、分频器频点和喇叭匹配。
   效果没有明显改善你来拍我!
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2011-8-23 00:58 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的解答错误,造成这种问题有几种可能:
第一:高音灵敏度过高,需要调整分频器,衰减高音
第二:箱体容积小了
第三:吸音棉加得太多
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2011-8-23 01:05 | 显示全部楼层
解决方法:
1、查佳讯喇叭的等效容积,量现有箱子的容积,如果小太多,换箱体
2、减少箱体内吸音棉的量,看能否改善
3、如果是喇叭灵敏度配合的问题,在分频器高音电路之前串电阻衰减,具体数值慢慢调整(注意,千万不要直接串在高音单元上,会改变分频点的)
277 点
277 ¥
发表于 2011-8-23 21:06 | 显示全部楼层
楼主先按照johnpan 的方法来试,我保证你得花不少银子。
277 点
277 ¥
发表于 2011-8-23 21:07 | 显示全部楼层
而且效果得不到改善,分频器瓶井在那里摆者,你怎么增加其他的,都没有用,烧钱而已。
1550 点
1499 ¥
发表于 2011-8-23 21:46 | 显示全部楼层
声音干主要还是分频问题,中高频过多了。听起来发咸。但是分频点不是那么好找的。
112 点
112 ¥
发表于 2011-8-23 21:57 | 显示全部楼层
4寸球顶高音第一次听,没这么大吧
294 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 08:23 | 显示全部楼层
先感谢下个位,回头我按照这几中方法试下,看效果如何
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2011-8-26 09:23 | 显示全部楼层
没有测试仪器自己瞎搞怎么能搞出好声呢
卖了买新的吧
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-26 09:32 | 显示全部楼层
换箱子吧。
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2011-8-26 09:58 | 显示全部楼层
如果喇叭频响窄的话你弄分频器弄什么都是白费劲 杂牌喇叭的通病就在这里了
