[DIY制作] 放大器布线求助
[复制链接] 查看: 3158|回复: 13
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-8-22 09:13 | 显示全部楼层
马勺8010吉他箱的线路,我知道这个不是怎么HIFI的东西,但是这里高手多
我布线这样 电位器外壳也接地了,接插件位置不能改
线路图位置http://www.drtube.com/schematics/marshall/8010.pdf
总是有沙沙的底噪,还挺大,求高手修改意见
1089 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 10:07 | 显示全部楼层
没有人看么
846 点
831 ¥
发表于 2011-8-22 10:34 | 显示全部楼层
产生本底噪声的原因很多,一般与前级有源器件的品质有很大关系。
1089 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 10:47 | 显示全部楼层
回复 3# GHJIANG
因为是电吉他,所以增益挺高的,还有故意的过载削波
但是沙沙声是不随调整变化的,虽然电位器外壳接地但是手摸可以可以感应噪音,是不是电位器接地的位置不对?
那个沙沙声是像收音机没台的时候放出来的那种
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-22 10:57 | 显示全部楼层
做成板了 那还改什么?
地线很细,有很多不必要的弯曲走线,前级IC电源退偶地跟输入接地共地,我竟然看到有个电阻接地另一端是悬空的走线?
像这些问题,布线的时候就要解决掉。
1089 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 11:03 | 显示全部楼层
回复 5# liyi870106
第一个板做成了,改噪音问题的时候给我变压器初次接反,连变压器整块板一块儿烧掉了
那个悬空走线是我出图时候的问题,实际上是个跳线
你的意思是运放退偶的地要直接往主滤波走么?
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-22 11:15 | 显示全部楼层
回复  liyi870106
那 ...
dione 发表于 2011-8-22 11:03
    有时候,为了能出好的声音,大可以不必计较元件布局的工整程度,要以走线的合理化来排布元件。
比如C5 ,如果把元件向上移动两到三个栅格,C4 R7 的走线就不用经过C5 时弯曲了,这个就是我说的没必要的走线弯曲。
   如果打算重画,你得先调整走线问题,过多的走线弯曲,意味着走线变长,给引入噪音创造了有利条件。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-22 11:23 | 显示全部楼层
我布线这样 电位器外壳也接地了, ...
dione 发表于 2011-8-22 09:13
    C12 C13 这两个退偶电解的电源线,是完全可以画成直线的,偏偏你要弯曲处两个锐角出来。
你看,如果你在R22 R23两个电阻那里处理下布局, 不就可以在 正,负电源走线的中间,布上一条地线了,这样,不仅可以隔离两条电源走线,而且两个电解电容的排布也将很方便,最组要的是,这条地线是专门给退偶电容的。
   在你的电路里面,类似的问题有很多,我就不一一例举了,自己多看看,多想想布局、走线问题。
496 点
486 ¥
发表于 2011-8-22 11:48 | 显示全部楼层
地线加宽加粗,尽量走一点接地
1089 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 12:36 | 显示全部楼层
新修改的,请老师们看看
关于加宽的事情,因为自己热转印,所以都得淌锡应该还好了
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-22 13:41 | 显示全部楼层
我帮你改了下,现在在公司,没有软件,用画图板改了下布线,还有几处要改,你根据我的思路改下。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-22 14:06 | 显示全部楼层
新修改的,请老师们看看
dione 发表于 2011-8-22 12:36
    加宽地线不是为了供大电流通过的目的。
1089 点
1076 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 14:48 | 显示全部楼层
liyi870106 发表于 2011-8-22 13:41
非常感谢
846 点
831 ¥
发表于 2011-8-22 20:36 | 显示全部楼层
除了合理的布线,优先选用低噪声运放模块,也是很有必要的。
