- 2996
- 9318 小时
- 2021-4-5
- 100
- 66055
- 3732
- 2996 点
- 2795 ¥
- 2008-11-30
虚心请教问题:
家里的电表上面印刷着
220V 10A(60A)
因为是旧房子,我想换装空气开关,初步打算换西门子. 请教:
1 电表上的10A(60A) 怎么理解? 安装的空气开关或漏电保护器是不是要根据电表上标注的参数来选择? 到底最大电流是10A还是60A ? 空开或漏保的电流到底选择多少合适?空开或漏保的电流到底是不是跟电表上标注的参数有关还是无关??
平常家庭用电不是很多吧? 没有空调,也就是日常的一些家电
2 是不是要同时安装空开+漏保?还是一个漏保代替(漏保是肯定要买用的)
因为是旧房子,找不到接地线---仔细找过了,不知是老房子原先就没有还是原有的接地线被埋没了?总之,目前只能接到金属水管上---这种情况下,安装漏保是否能起到有效保护作用?
注: 虽然是旧房子,但长期观察,电压还是比较稳定的,一般维持在AC 230V作用,波动不会超过上下10V. |
