210 点
190 ¥
发表于 2011-8-20 22:10 | 显示全部楼层
不知道大家有没同感,广东这段时间基本在34度左右,胆机开30分钟后电源牛已经差不多放不下手,手心接触不能超过2秒,这样下去如果忘记关机分分钟完蛋,所以只好放弃牛罩设计
1028 点
964 ¥
发表于 2011-8-20 22:33 | 显示全部楼层
这是你的电源牛空载电流对大而造成的!一只好的Hi-fi电源牛,空载电流如控制在满载电流的5%以内,即使环境温度为40度,48小时连续开机,电源牛温度也不会超过45度的。你的电源牛设计是不合格的!
210 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 22:42 | 显示全部楼层
估计是初级超负荷工作了,按铁芯面积足够大,但是可能初级圈数足够但是用的线细了所以造成过热
1028 点
964 ¥
发表于 2011-8-20 22:48 | 显示全部楼层
这和矽钢片的质量有关系的,质量差得片子,取了过高的磁感应密度。初级超负荷工作了,铁芯面积足够大,但初级圈数足够但是用的线细了,造成空载电流多大,唯一表现就是升温高!
157 点
157 ¥
发表于 2011-8-20 22:58 | 显示全部楼层
周六日我常开机三四个小时,电牛都可用手按着多久都没问题。电牛温度高是功率小或质量太差。
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2011-8-20 23:16 | 显示全部楼层
两天不关机也只是有一点点温热!问题是功率于量大些就可以啦!牛的质量当然也不能差!
147 点
162 ¥
发表于 2011-8-20 23:37 | 显示全部楼层
应该是你买电源牛时手下留情,节约钱了.电源牛太差,功率余量不所至.我这里气温基本是36度C.我的单端KT88电源牛连续工作10多个钟才45度C.用手摸才暖手.不过我的单端KT88电源牛是用40舌宽铁片绕做的,约450W的功率.
25 点
25 ¥
发表于 2011-8-20 23:38 | 显示全部楼层
我今天的6V6单端推8寸箱,开了几小时都不热啊,是你的牛牛病了吧
261
努力学习
934 点
1032 ¥
发表于 2011-8-21 00:00 | 显示全部楼层
几W的牛,有没有测量过空载电流多大?
521 点
557 ¥
发表于 2011-8-21 00:03 | 显示全部楼层
和矽钢片的质量有关系,30度,开机48小时55度.以前开机30分钟67度。换了矽钢片好多了
69
771 点
686 ¥
发表于 2011-8-21 01:07 | 显示全部楼层
我的还好,开三四个小时约五十多度,不过还是不敢用手摸十秒
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-8-21 04:14 | 显示全部楼层
负载太大了!特别是灯丝负载!我的牛就因为灯丝负载太大了,现在开半个钟都很热!改天真的要检查一下才行!否则电费就这样跑掉了!
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-8-21 08:35 | 显示全部楼层
牛牛质量不合格
784 点
772 ¥
发表于 2011-8-21 08:45 | 显示全部楼层
老兄的妞妞一定是病了,赶紧换了吧,安全第一啊
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-8-21 08:50 | 显示全部楼层
市场遍布缩水牛,实际使用要缩水1/3-1/2使用才安全。有的甚至空载就发热严重,这种牛只能扔了。
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-8-21 09:30 | 显示全部楼层
只能说你的牛质量不过关~~属于垃圾牛!对声音也没好处换个吧!!
210 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 09:37 | 显示全部楼层
看来有机会还是换了它,电源牛不合了
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-8-21 10:51 | 显示全部楼层
用测温的工具测量过实际的温度没?
210 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 10:52 | 显示全部楼层
回复 18# 甩毛飞
    没,手感估计在50-55度
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-8-21 10:53 | 显示全部楼层
现在的季节电源牛50-55度是正常的。
