[DIY制作] 做了一台2.1声道的HIFI功放
[复制链接] 查看: 5502|回复: 13
307 点
297 ¥
发表于 2011-8-20 19:05 | 显示全部楼层
最近,应朋友之约做了一台2.1声道的HIFI功放。
功放结构:
    一块四路音源摆选择板,用的独立的单12V电源,可靠性不错。
    一块简化的法国JADIS电子管电路,用在主声道,上面是三只俄罗斯的12A系列新管,一只12AX7,两只12AU7(听感比12AT7要好,感觉声场宽一些)。专用的电子管稳压电源,高压具有延时启动功能,灯丝直流供电,保证背景宁静。
    一块超重低音处理板。此板有三只大S的NE5532,不过是拆机的,性能还不错。其中一只运放用作信号隔离,将左右声道的音频信号通过运放隔离后再混合,这样就不影响主声道的分离度了,一只运放用作低音信号处理,将200Hz以上的信号去掉,还有一只运放用来将信号反相。此处只用了其中的正向低音信号。板上有两只电位器,一只用来控制低音的音量,在不需要超重低音信号时可以将其关到最小,使功放成为一台HIFI级的双声道功放。
    一块三声道一体化的功放板,三个声道完全一样,推动管用的2SA1930/2SC5171。为保证有足够的驱动能力,而又不增加管子的数量,末级用的三肯的2SA1494/2SC3858。
    一块六声道的滤波及保护板。整流桥另安,保护电路用的UPC1237,可靠性很高。板设计为六声道,这里只用了其中的三个声道。因此用此板也可组建六声道的等功率功放。
    变压器两只,一只足功率的500W大环牛,次级主电压为交流双42V,给功放供电,一组副电压为双15V,给低音板供电,一组副电压为12V,给音源选择部分供电。另一只为80W的E牛,给电子管前级供电,电压分别为交流280V,6.3V,14V。
不多说,上图。
原理图
功放板图
整机图
整机图
整机图
2584 点
2508 ¥
发表于 2011-8-20 20:24 | 显示全部楼层
楼主应该先理解HIFI的再命题比较好.
38 点
38 ¥
发表于 2011-8-20 20:27 | 显示全部楼层
DIY嘛 各有需求 感觉不错~
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2011-8-20 21:56 | 显示全部楼层
能动手就好
General
112 点
132 ¥
发表于 2011-8-20 22:32 | 显示全部楼层
顶一个,
参与人数 1经验 -10 收起 理由
xmlhifi -10 请勿灌水
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-8-21 08:32 | 显示全部楼层
还不错
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-8-21 09:52 | 显示全部楼层
楼主应该先理解HIFI的再命题比较好.
柯尔 发表于 2011-8-20 20:24
2.1确实不太HIFl,怎么的也要弄个2.2的。不过LZ 的动手能力还是蛮强的,手工赞一个。
476 点
457 ¥
发表于 2011-8-21 19:26 | 显示全部楼层
支持楼主的这种探索。前段时间用7294  2.1板子装了个桌面功放,很多时候都不用低音炮的,还是得无奈地把它打开。期望楼主多上上制作过程图和详细的讲解文字,特别是2.0与2.1的切换,谢谢。
471 点
461 ¥
发表于 2011-8-22 04:20 | 显示全部楼层
327 点
327 ¥
发表于 2011-8-22 06:47 | 显示全部楼层
做成2.1能达到低音震撼的效果,和低音炮一样
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-8-22 07:10 | 显示全部楼层
不是说2.1不可以,问题是那个.1工作在什么频段。200HZ的转折点和HiFi还是远了点。
307 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 07:27 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的关心。补充三个问题:
1.此机HIFI是和其它2.1声道功放相比而言的,相比各类2.1声道功放,此机的效果是绝对在其之上的。听音乐时可以将低音音量关到最低,因为采用了优秀的低频处理电路,主声道的分离度不受低频取样的影响,因此,在希望只听两声道音乐时,说它是HIFI双声道功放,一点也不为过。从电路到用料再到做工,都可以看出是按HIFI的标准来做的,实际上效果也确实不错。
2.低音取样频率上限为200HZ,在200HZ以下是可调的,因此用单独的低音音箱放音,也是震撼的。
3.本电路本来是为5.1声道设计的,还有一块功放板是图中功放板的镜像,可以很方便地用两侧带散热器的机箱安装,这次是应朋友之约而做的,有时间再做一个5.1的,考虑HIFI和AV相结合,看电影时是很不错的AV功放,听音乐时是一台很到位的HIFI功放,这两者应该是可以兼容的,只是商品机追求利润最大化而将之对立了。
欢迎各位拍砖
307 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 07:33 | 显示全部楼层
回复 10# RSTS 其中的.1本来就是接低音炮音箱的,音箱有多好,效果就有多好,绝对不会埋没你的音箱(只需无源的低音炮箱就行)
69 点
18 ¥
发表于 2011-8-24 19:10 | 显示全部楼层
