[功放] 关于 音调 问题的请教
[复制链接] 查看: 2854|回复: 3
92
784 点
708 ¥
发表于 2011-8-20 16:39 | 显示全部楼层
这图片是在论坛上找的,5段音调,请大家看看这图怎么样?
这图好像是简化的,谁能具体补充一下元件?
还有就是:谁能设计个PCB出来?
523 点
522 ¥
发表于 2011-8-21 20:54 | 显示全部楼层
帮不上忙。
我想这个音调电路有些复杂,应该是越简单越好,因为现在的音源指标轻易就能做得很高,音调搞复杂了容易造成音染或失真。以前的音源不行,所以在均衡方面搞的花样很多。
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 21:39 | 显示全部楼层
回复 2# 晓勇
是啊 现在的音源都能做的不错,集成声卡上也都带的有10段均衡,软件上大多也有。
不过像dbx的30段均衡器,和调音台的上“扭子”魅力更是十足,所以想弄清楚音调。
用电脑播放东西的时候没有问题,其他就不行了,手机我一直用的window mobile也不错,其他手机,便携播放器一般都不自带音调;多了是几种模式【那几种模式没有一个能用的】,甚至很火的“安卓”也没有个好的解决方案。。。。。。。我不是怀疑好设备,本身再好音质的设备也不足以应付众多的不同效果的音乐【尤其是效果不好的作品】
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-21 22:49 | 显示全部楼层
电路没错!只是省略了4脚8脚的电源接线。这个是5段滤波电路作的反馈频率调节(5段均衡),用反馈的方法来准确的衰减或加强各选段的频率。推子向上推,变成正反馈,频率加强。置中(这个电位器或推子是4个引脚的,碳膜中间有个引脚引出接地)此路滤波电路对地短路,无加强或衰减。推子下拉,变成负反馈,频率衰减。
