[音源] 补补cd机的基本知识
[复制链接] 查看: 5004|回复: 4
106
业余侠客 当前在线
216 点
142 ¥
发表于 2011-8-20 15:52 | 显示全部楼层
本文转载于标题为“CD机芯品类和特点,带名牌CD机解码与光头资料”的文案,对于我这类初烧是很有帮助的东西,希望能为更多坛内兄弟带来帮助。
在此对原作者表示感谢。
从80年代初第一台商品化CD机进入市场,到现在已经走过了20来个年头。应该看到正是由于CD的诞生跟普及,把HIFI推向了一个新的高度。在经过20多年的辉煌以后,CD已经面临了SACD、DVD-AUDIO的挑战。从发展的眼光去看待,新生的后起之秀取代普通的CD播放机只是一个时间的问题,就象当年CD机取代LP一样。时代在发展,社会在进步这是一个不可逆转的规律。但未来相当一段时间内,传统的CD技术会跟新技术产品携手共存下去。
其实单就CD数字技术来说,早在90年代初就已经发展到了顶峰,以菲力蒲和日系机芯的 机械结构也相应达到了炉火纯青的境界。其中以菲力蒲的CDM4 PRO、CDM3摇臂转盘,TEAC的VRDS钳型转盘,SONY的光学固定转盘,PIONEER的倒置转盘,DENON的三重避震转盘等甚为著名。也许你会认为:不就是一个简单的机械结构吗,有什么了不起的? 如果告诉你就是这样一些简单的机械结构,到现在我们还不能国产化的话,你又会如何感想?虽然国内也有几条廉价机芯的生产线,但那也几乎是完全购买的别人的技术和设计师,不无遗憾的说:“我们想用好机芯,但是我们弄不到。”你是否会觉得不可理解?
好,现在就让我们一起回顾欣赏一下这些充满智慧结晶的工业艺术品。
1, PHILIPS 摇臂转盘
PHILIPS机芯是欧美CD机制造商喜欢采用的主流机芯。以光头的寻迹方式,分为“摇臂寻迹”机芯和“直线寻迹”机芯。发烧友比较喜欢的是他的单光速设计、摇臂寻迹式机芯。
  在PHILIPS的摇臂系列转盘里面比较著名的是CDM3、CDM4 、CDM9几款,其中最为业界称颂的是CDM4 PRO,在港台被称颂为“王盘”。细心的读者可能会注意到这里没有提及CDM1、CDM2,这是因为CDM1体大笨拙实用性差,而CDM2设计上有点“小臭虫”,生产不久后就自然淘汰了。市场上极少见到采用这两款机芯的产品。
  使用CDM3转盘的法国米格DUO CD-2转盘。KRELL MD1也使用了该机芯。CDM9则常被使用在一些中低档CD机里面,而CDM4 PRO则被应用到了菲力蒲的顶级LH500R-LH800R以及MARANTZ 的老旗舰CD-15F、N、K上见图四、图五。(CD15机的后缀字母F为本土版本、N为欧美版本、K为中国版本)。除上述高档机型应用外,他还被 Mark Levison No31、 Jadis、 Primare等厂家的高档产品采用。
  CDM4 PRO整体为铸铝制造,采用霍尔无刷马达。高纯度玻璃聚焦镜头由德国专业镜头制造厂家定制。他的整体结构简洁合理,性能非常稳定可靠,他的使用寿命很长,我所认识的发烧友中有五、六人使用采用CDM4 PRO机芯的MARANTZ 15 CD机,大多数都使用了七、八年了,个别有十来年的,没有听说一个有光头老化或机械失常的。应该说CDM4 PRO是所有著名机芯里面最可靠最长寿的。
2, TEAC   VRDS钳型转盘
  TEAC的VRDS转盘也是业界口碑很好的一款转盘,“U”型钳臂为铸铝制造
(低档型号的钳臂为钢板冲压成型),直驱无刷马达的驱动线圈(定子绕组)固定在钳臂中间,马达的转子另一端就是压片盘同样为铸铝制造(低档型号为塑料的),在压片盘下面有一个随进出片托盘连动的片夹装置,CD片进入到位后夹片装置上升把CD片紧紧的夹住。整体结构牢固可靠精密,唱片在压片盘和片夹的夹持下纹丝不动,具有良好的防震缓冲效果,再配合高灵敏度、高精度的磁浮式直线寻迹光头,有效的减少了误码的产生。是性能非常优秀的无共振读取系统。
  常见的VRDS系统型号为 CMK3。2、 CMK4, 主要差异在于支架及压片盘材质上的不同。CMK4为钢板冲压钳臂、唱片压盘为塑料成型VRDS转盘被广泛的使用在TEAC的各款中高档CD机里面。欧美数码名厂WADIA的高档CD机跟转盘也采用了TEAC的VRDS转盘。Krell、Copland、Emsemble Resolution Audio等著名CD机都有采用。
3, SONY光学固定转盘
  SONY近年来新开发出来的“光学固定系统”是一个别出心裁反传统的巧妙设计,
顾名思义就是把传统的移动光头寻迹变为固定光头不动,而让旋转的唱盘机构直线运行寻
迹。相对高速旋转的唱盘机构加上一个重量不菲的片镇就象一个高速、高质量旋转运动着的陀螺,对自身和外来震动能够有效的抑制。运行时相对与质量轻巧的光头小车具有更有效的抗震性和稳定性。
  SONY旗舰合并机XA7ESD的光学固定转盘系统。并已移植到了他家的中低档CD机上。同时也运用了在他家新开发的最高档的SACD机 SCD-1、 SCD-777上。这也是SONY的一贯作风。早期设计的“磁悬浮”机芯也是一款很优秀的机芯,从最低档的222ESD到高档
的X7ESD、都是几乎相同的机芯。并不因为产品档次上的差距而缩水转盘。世界上能够这样设计产品的厂家,恐怕极少极少了。买到低档型号的烧友会沾沾自喜:哈。。。这机器拥有一个跟高档机一样的转盘!但不知那些买到高档型号的烧友会不会同样在想:跟低档
机器一样的转盘。。。
  SONY对自己开发的新技术向来是天马行空,同样的这光学固定转盘也极少为其他厂家供应。除Gryphon外看不到其他厂家有采用这个转盘系统的。
4, PIONEER 倒置转盘
  先锋公司于1990年发表的转盘系统更是巧妙,世界上只有他家把CD唱片反转向上使用。承片系统更象LP转盘,唱片的下面是一个质量比较大的从动铸铝转盘,铸铝转盘上面有一张经过精心设计处理的橡胶软垫,唱片就面朝上放在这个转盘上,驱动电机直接由上方驱动,当然了光头也是向下寻迹工作的。这套特殊的倒置式传动系统,到今天仍被视为最佳设计之一。
  PIONEER旗舰合并机T09的倒置转盘系统,下级机T06、T07做了响应的简化,但基
本结构不变。移植到中低档次CD机的倒置转盘主轴马达由霍尔马达改为普通的直流电机,高精度磁浮直线寻迹光头改为由普通马达齿轮传导寻迹的普及型光头,从动转盘的重量也下降缩水了。整体骨架也大量的采用了注塑工艺。WADIA的21就是采用的这种转盘。其他Theta、Audio Alchemy、EAD、等也有采用。
  5, DENON 三重避震转盘
  天龙公司的三重避震转盘只使用在自家的顶级转盘DP-1跟旗舰合并机DPS-1上,整个机械系统全部安装在一块铸铝上,光头是直线马达伺服寻迹。主轴马达是石英直驱的,直径达6毫米的主轴,端面安装了极为耐磨损的红宝石。那只比CD片还要大出一圈的片镇重达200克。其安装工艺和机械加工之精密程度让人实在叹为观止。大扭力马达驱动粗壮而又极为精密的主轴,再配合上一只超级巨无霸片镇,唱片运转时非常平稳畅顺。有效防止了误码的产生读取。港人有一个著名音响评论家曾经说过:“看了其转盘结构和工艺,再看其他转盘,统统都是玩具了,DP-S1转盘绝对是世界上最精确。最稳定的转盘”。曾一位朋友调侃说,把一个蓝球从1米左右高处自由降落到正在工作的S1上,丝毫不影响其正常工作。是否属实到未去验证,但这个转盘的稳定抗震性能绝对是一流的。在笔者所有玩过的CD中(本文所介绍的几款著名转盘),单论抗震一项,没有一台可以与之抗衡。
  他的“三重避震”从照片图十六中可以看出,整个光头、主轴马达系统紧凑的安装在一块铸铝块上,通过弹簧、阻尼油偶合悬浮在一个半屏蔽的凹型铸铝壳体上为第一层避震,凹型铸铝壳体又通过阻尼橡胶垫固定在一次浇铸成型的铸铝底盘上为第二层避震,铸铝底盘跟四个精心设施的避震脚软偶合完成第三重避震。“三重避震”转盘有一个很重要的中间环节,就是那个底盘厚达一厘米以上的超重合金铸铝机壳,大部分的外来震动能量都被这个超级机壳抑制了,即便有点残余动能通过弹簧、软橡胶垫传到转盘上后也是微乎其微,相对于转盘上那只200克的超级超重片镇来说,已经是微不足道了。
  在世界著名转盘里面,还应该值得一提的是CEC的皮带传动转盘。1991年问世的TL-1倍受业界瞩目,他是世界首部皮带驱动CD 唱盘。 93年问世的TL-0更是一部集技术与艺术一体的工艺品。CEC认为转盘的主轴电机本身就是一个不可忽略的震动源,作为解决方案,CEC把主轴跟马达分离开来,并使用皮带偶合传动,由于皮带的缓冲作用,可以有效的消除马达自身的震动传导给主轴。从而提高信号读取的准确性。这跟当初LP转盘的设计思路同出一辙。当然了,这个设计绝非单纯的把主轴跟马达分离加皮带这么简单,他还要考虑到对CD恒线速转动方式的性能要求及响应对策。
  这些优质机芯的设计使用寿命大多为8-10年左右,正常使用的情况下,这些机芯都可以达到这个设计标准。实际上整个转盘总成里面寿命最短的是光头,也是最贵的部件,他的使用寿命跟用户的使用保养有着极为重要的关系,例如不定时清洁光头,经常使用质量很差的盗版光碟等,都可以明显的缩短光头的使用寿命。另外,即便是正常使用的前提下,光头也是要缓慢的老化的,在使用到一定时间后,尽管仍可以很正常的使用,但是声音的质量已经开始下降了,例如MARANTZ 15 CD机就要求用户最好能够使用五年左右时更换一次转盘(尽管这机器可以使用到十年仍可以读盘很顺利),就是为了保证音质的优秀。菲力蒲的摇臂转盘没有单独的光头配件供应,更换时只能换整个转盘,这也大大的提高了维护费用。
  光头使用一段时间后,对声音影响最大的是密度感跟质感,会有不同程度的下降。
在一台连续使用了五年但仍能够正常工作的TEAC 25 CD机上更换了新的KSS-151A 光头,声音的密度、质感有明显可闻的提高,层次感也有明显的改善。这对于一些想购置五、六年以上二手高档转盘或CD机的烧友来说,可能不是一个好信息。除非你想买过来就更换光头。
  欣赏这些著名转盘让发烧初哥可以对CD机械芯结构有一个大概的了解和认识,对于以后想购置CD机并考虑兼容做转盘的朋友来说,应该优先考虑采用这些机芯的产品,采用这些机芯的品牌型号,基本上也都是一些很优秀的产品。
523 点
522 ¥
发表于 2011-8-21 20:58 | 显示全部楼层
外国的月亮真TMD圆!
140 点
140 ¥
发表于 2011-8-23 23:46 | 显示全部楼层
牛皮不是吹的。换个光头就能提升音质?除非这个光头老到读不出碟片来了,否则的话,读出来的都是一串串0、1组合,怎么可能两串一样的数码链,一串比另一串更好听?
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-24 13:07 | 显示全部楼层
转载的好文章。
113
217 点
171 ¥
发表于 2011-9-3 06:07 | 显示全部楼层
过来学习一下
