31
129 点
127 ¥
发表于 2011-8-20 15:43 | 显示全部楼层
我是从以下这个接口输入的,这个应该是CD直接输入吧?
可是在前面板,无论你选那个输入,都能输出这个接口输入的声音,这是怎么回事呢?
只有在从DAT输入,然后选择这里的DAT,其它输入才不会有声,另外这个右边的CD DIRECT不怎是那个输入的?
最问一下,这里有二排音量控制,不知怎样才能切换,现在只能用上边的,显示面板也把这二排的操作分开显示的
31
129 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 15:46 | 显示全部楼层
还有一个问题,像这类就算是功放上的电源开关,也属于软关机吧<把它理解为软关机不知对不对,嘻嘻>
关机后是否应该断开电源?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-20 15:50 | 显示全部楼层
我也有一台 外观一模一样
31
129 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 15:52 | 显示全部楼层
回复 3# dogjam
那请指教一下吧
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-20 15:53 | 显示全部楼层
可是在前面板,无论你选那个输入,都能输出这个接 ...
秋月无风 发表于 2011-8-20 15:43
这机没有cd模拟输入的 只有光纤输入
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-20 15:56 | 显示全部楼层
回复 4# 秋月无风
这里有二排音量控 上边的是主声道音量 下面的是环绕音量 不过环绕效果不好 我是把里面的环绕部分全拆了
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-20 15:57 | 显示全部楼层
关机后是否应该断开电源?
秋月无风 发表于 2011-8-20 15:46
这机是有个待机变压器 如果长期不用要将插头拔下
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-20 16:23 | 显示全部楼层
另外 能不能麻烦LZ  量一下此机变压器的主绕组电压
因为我的这台机拿来时是没有变压器的 自己就用个220V的E牛代替了 现在后级部分电压是正负42V 想知道原机的电压是多少
31
129 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 16:48 | 显示全部楼层
回复 5# dogjam
终于可以回帖了,那请问那个输入是叫什么名堂
另外最问一下,DAT又是什么输入?很多功放都会搞个大大的按钮给它用
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-20 16:51 | 显示全部楼层
回复  dogjam
另外最问一下,DAT又是什么输入?很多功放 ...
秋月无风 发表于 2011-8-20 16:48
数字录音机
31
129 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 17:06 | 显示全部楼层
回复 8# dogjam
    对不起,帮不了你啊,我的测量工具因为电池没电了当垃圾好处放,结果最后给我姐丢了,几十块就这样没了
而且我是纯菜鸟一个
谢谢你的解答
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-20 17:14 | 显示全部楼层
回复  dogjam
    对不起,帮不了你啊,我的测量工具因为电池没电了当垃圾好处放,结果最后给我姐丢了 ...
秋月无风 发表于 2011-8-20 17:06
呵呵 这机已经在我手上用了14年 香港回归那年花了200元买的 至今仍在服役 素质还是不错的
如果还有关于此机的问题尽管问
31
129 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 10:11 | 显示全部楼层
回复 12# dogjam
   谢谢,这功放的主左右声道有没有130多W?觉得输出功率不太足,我的索尼AV715,一百W感觉开到一半都比它输出大
上面这个图红框这个输入是什么名堂?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-21 11:20 | 显示全部楼层
红框里是功放的 前级输出 后级输入
我用正负42V供电 8欧飞乐喇叭 输出70W+70W应该没问题
31
129 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 13:21 | 显示全部楼层
回复 14# dogjam
    难怪了,我就是用这个输入的,现在输出OK了
31
129 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 17:54 | 显示全部楼层
红框里是功放的 前级输出 后级输入
dogjam 发表于 2011-8-21 11:20
兄弟,再麻烦你一下,我这功放,在音量开到-80DB,基本是没声的,开到-50DB,输出相当于人正常说话这么大声音,开到-20DB,声音中带有那个就像是插了咪时那个刺耳的声音,你的是这样吗?
我的音箱只有70W,8欧
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-24 18:21 | 显示全部楼层
兄弟,再麻烦你一下,我这功放,在音量开到-80DB,基本是没声的,开到-50DB,输出相当于人正常说话这么 ...
秋月无风 发表于 2011-8-24 17:54
开到-80DB时没声音的 开到-50DB相当于多响的声音真不好说 和喇叭灵敏度也有关系 我一般是开到-40DB的
刚才试着开到-20BD 没有你说的那种现象
31
129 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:51 | 显示全部楼层
回复 17# dogjam
    哦,看来这机的输出音量控制就是这样子的,不是说音量看到三分一到二分一才是最靓声的吗?看来对这机不管用了,-20DB不知是不是那里坏了,环绕输出也是这样子。
再次感谢兄弟了!
刚才试了一下把电脑的输出音量调小了,没 问题了,这是不是说明输入到功放的音量过大了?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-25 12:03 | 显示全部楼层
回复  dogjam
    哦,看来这机的输出音量控制就是这样子的,不是说音量看到三分一到二分一才是最靓声 ...
秋月无风 发表于 2011-8-25 10:51
没必要开到-20DB的啊  我一般不会开到-20DB 否则时间长了邻居会敲门
31
129 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-25 13:36 | 显示全部楼层
回复 19# dogjam
    现在是找问题,我刚用CD试了一下,完全没问题,而已CD的输入功率明显是比电脑大的,用CD开到一半就觉得大声了点了
觉得这机声音还是挺不错的,搞个遥控回来使用应该会更方便吧,这些按钮实在不喜欢
