[胆机制作] 刚做的FU7问题
[复制链接] 查看: 9072|回复: 40
496 点
489 ¥
发表于 2011-8-19 21:38 | 显示全部楼层
整体
整体
红屏
红屏
在淘宝上买807套件,两个晚上做好,开声一点交流声没有,声音出来了,但是声音太紧,可能是全新的管子吧,声音不够宽,一只807红屏,电源牛双300V,用5Z3P整流,B+电压只有320V,整体电压低,刚从网上订了一只5AR4,等货来。偶合用本尼克,整机滤波用国产天和,但是电源牛发热,烫手,开了四个小时,不敢放手。具体不知道多少度。电源牛比套件中的牛个子要大。不知道是什么原因。
496 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 21:39 | 显示全部楼层
还有,声音发蒙,低音下不去,高频上不去。。整体声音发暗。不知道为何
136
2021 点
1853 ¥
发表于 2011-8-19 22:03 | 显示全部楼层
高频自激。
496 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 22:18 | 显示全部楼层
高频自激??如何解决。
780 点
766 ¥
发表于 2011-8-19 22:20 | 显示全部楼层
首先,有问题应该把肚子翻出来给大家看;
其次,807竟然用这么小的输出变压器,声音不紧才怪!
56
651 点
604 ¥
发表于 2011-8-19 22:49 | 显示全部楼层
抓紧换牛吧!
496 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 22:57 | 显示全部楼层
内部太丑了,不敢翻出来看啊。还有牛是套件里带的。在淘宝上买的。
菜鸟NO.1
428 点
448 ¥
发表于 2011-8-19 23:04 | 显示全部楼层
fu7高频自激屏级就近把线缠上几圈试试里面最好有磁芯
567 点
501 ¥
发表于 2011-8-19 23:06 | 显示全部楼层
上电路图先。
496 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 23:19 | 显示全部楼层
图就是纯二FU-7的。常见的图
496 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 23:51 | 显示全部楼层
[img][/img] 1007311012d5af8053a0ac15db.jpg
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2011-8-20 00:10 | 显示全部楼层
可能是 管子的問題 測一下陰極電壓 看看兩邊是否一樣。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-8-20 08:14 | 显示全部楼层
电牛的功率不足
496 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 11:00 | 显示全部楼层
我也在想是不是电牛功率不足,套件里不包括这个电牛,这个牛是以前做JJ省的。
我的ID紫龙胆被偷
84 点
84 ¥
发表于 2011-8-20 13:42 | 显示全部楼层
1楼的第一张图片中那个FU7已经红屏了(超出该管的屏耗了);要减少电流让管子工作在不超屏耗的工作状态。
306 点
289 ¥
发表于 2011-8-20 17:24 | 显示全部楼层
壳子漂亮,帮顶了!
325 点
238 ¥
发表于 2011-8-20 19:11 | 显示全部楼层
回复 4# bg4lfp
在无音频输入时,用电表交流10V档测量输出端如有电压就是高频自激,加大反馈电阻一般能解决
724 点
690 ¥
发表于 2011-8-21 00:34 | 显示全部楼层
6v6/6p1还差不多。
牛太小了。
我认为要么换管要么换牛
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-21 00:49 | 显示全部楼层
807输出功率是多少?
496 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 01:05 | 显示全部楼层
今天又搞了一下,把接地又整理了一下,地线在里面转了一圈,现在改成星形接地,红屏的管子换掉,问题解决了。现在不自激了,偶合电容换成ERO的,声音好多了,也宽了。
等过些时间再买一对好一点牛吧。这个先暂时听着。。大家推荐一下,那家的牛要好一些。
