5 点
5 ¥
发表于 2011-8-19 14:07 | 显示全部楼层
求助,我的惠威D1010MKII(34W)有源音箱不响,故障现象为音量旋钮调制最大,耳朵贴近音箱能听到微弱音乐并伴有噪音。自己动手拆开看似乎一小2.2uF电容爆浆,更换后,故障依然。请教各位故障大体范围?如果无法修理,请教各位如何改造,让她想起来。在线等回复。
133
2232 点
1909 ¥
发表于 2011-8-19 14:54 | 显示全部楼层
厂修即可
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2011-8-19 19:25 | 显示全部楼层
能响  说明功放管没有烧毁 可以先检测电压 全部正常的话 断开前后级信号线 直接触摸后级输入端 以此判断故障范围 像你说的情况多数问题在前级 检测前级放大线路的放大器件 比如运放 三极管 还有就是连线接触不良 滤波电容失效的可能性很小 但也不妨一试 呵呵
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 13:05 | 显示全部楼层
感谢3楼,学习啦,查到故障再向各位汇报。
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 23:54 | 显示全部楼层
有些复杂,计划厂修,请问去惠威售后修还是去一般性的大众维修店妥当?
