149 点
149 ¥
发表于 2011-8-19 00:09 | 显示全部楼层
大神帮忙看下这图还有什么需要改吗?现在问题干扰非常严重,甚至接手机耳机插孔后手指触摸屏幕都能听到干扰声,放到电脑旁边无法使用,全是“吱吱吱”干扰声音,声音大些就失真,有什么办法能屏蔽干扰吗?
我做的是这样的,没有10u电容,用2个4.7u并联替代了10U,
10u和4.7u感觉也没有什么用,直接用4.7u效果感觉也一样
原图是这样
1229 点
1135 ¥
发表于 2011-8-19 09:33 | 显示全部楼层
为什么有个LED
468 点
456 ¥
发表于 2011-8-19 11:15 | 显示全部楼层
LZ加LED是什么作用?
335 点
335 ¥
发表于 2011-8-19 11:35 | 显示全部楼层
估计楼主是想让LED随声音闪烁,楼主还是上你的焊的照片吧,好给你找毛病
67
2171 点
2153 ¥
发表于 2011-8-19 11:43 | 显示全部楼层
估计是自激了。输入端串个电容吧。还是把LED去掉吧。
767 点
765 ¥
发表于 2011-8-19 12:22 | 显示全部楼层
2171 点
2153 ¥
发表于 2011-8-19 13:38 | 显示全部楼层
输入端接个耦合电容是防止直流串入,如果你确定没直流输入也可以不加。
668 点
668 ¥
发表于 2011-8-19 15:48 | 显示全部楼层
1、8脚和5脚的10uF电容可以用100uF以内(包括100uF)的电容代替;
2、输入端要串一个0.47uF(或者1uF、2.2uF、4.7uF都可)的耦合电容,用来隔直;
3、如果输入直接接音源最好在耦合电容前再串个1k电阻,如果0.47u耦合电容前面有电位器这个电阻可以不要,而这个双联电位器的质量一定要好,国产的电位器很容易给整个电路带来很大的噪音,甚至电路自激!
4、尽可能用质量好一点的电容做耦合吧,那个103和两只104也要选好一点的,推荐用CBB的,2822M虽然便宜,加上茹贝尔以及好的元件,声音还是不错嘀;
5、6V电源电压时声音就不错了,9V电源电压刚刚好声音很好发热也不大,11V左右声音最好但发热很大,如果电压在9V以上建议贴个小散热片;
6、建议把发光二极管串个1k或4.7k的电阻直接接到电源上。
最后祝楼主能把2822调整到好声,嘿嘿
668 点
668 ¥
发表于 2011-8-19 20:21 | 显示全部楼层
手机上看不清图片,现在在电脑上看到楼主的R1为820,建议改为4.7k或10k……
149 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 21:24 | 显示全部楼层
回复 9# bojue2001
    刚下班,上线有点晚,谢谢楼上所有朋友的热情回答,加个LED是想让它在大音量的时候随音乐闪动(小音量接喇叭后也亮不起来),bojue2001的回答让我学到了不少,我原来一直很保守,以为电路图什么样,就要怎样去做,比如电阻或电容,如何图上为10K,但我没有10K,那么我会想办法串联或并联达到10K,原来这些东西是没有必要的,哎!,,,
这个东西已经被我密封起来 - -,现在想修改好难啊!图如下
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-19 21:30 | 显示全部楼层
回复 10# gdsdj 图挂了
149 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 21:54 | 显示全部楼层
回复 11# dogjam
    重补 - -
286 点
281 ¥
发表于 2011-8-19 23:02 | 显示全部楼层
668 点
668 ¥
发表于 2011-8-20 00:36 | 显示全部楼层
回复 10# gdsdj
我也是前些天给朋友的小孩做了个2822,才了解了一下这个东西,晚上把前些天做的2822放上来了,楼主可以看看:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=531514
做得比较丑陋,楼主将就看吧,希望对你有用!
