[分立后级] 金嗓子E210改进板通电试验成功
[复制链接] 查看: 27969|回复: 47
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2007-2-12 18:01 | 显示全部楼层
<p>板购于liu888兄,电路基本上与金嗓子E210一致,但前级用洼田稳压电源供电,比坛上几位兄弟的仿金嗓子板的仿照程度更高一些。</p><p>原机原理图:</p><p>
金嗓子E210改进板通电试验成功
金嗓子E210改进板通电试验成功
</p><p>因为我手头上没有原机用的三极管,所以用输入用D756、B716、电压放大用D669、B649代,末级管也改为仙童的J4313、J4213,以后再用三肯管比较差异。由于E210前级的接地完全悬浮,前级的地通过C2连接机箱、通过C22连接后级的地,所以电路的对称要求极高,从正负电源到每一对三极管、稳压二极管、甚至电阻都必须上下对称,否则无法控制输出必定漂移,所以花了很大的力气在配对方面,这也是仿E210的关键所在。</p><p>刘兄的板布线考究,布局也非常对称,中间是输入及电压放大级,两边是分别是前级的正负稳压电源,后面是推动与电流放大。遗憾的是有几个地方印字有误(花了不少时间校对),</p><p>下面是焊好的板:</p><p>
金嗓子E210改进板通电试验成功
金嗓子E210改进板通电试验成功
<br/></p><p>第一步,先不装推动管与末级管,通电测试,测量各管工作电流电压,确定稳压、输入及电压放大级工作正常,而且没有自激,(未装伺服时直流漂移分别是9mv和51mv,装伺服后是0.4mv和0.9mv)</p><p>第二步:装上推动管、末级管和散热器(花了大半天打孔与攻螺丝,累!)</p><p>装好的板如下图:</p>
金嗓子E210改进板通电试验成功
金嗓子E210改进板通电试验成功
<br/>
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
2726 点
1871 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2007-2-13 09:20 | 显示全部楼层
桥堆的型号是20WB60
金嗓子E210改进板通电试验成功
金嗓子E210改进板通电试验成功
<br/>
4018 点
2282 ¥
发表于 2007-2-13 00:54 | 显示全部楼层
请问楼主这是什么桥堆?
<p>我没有见过这个接法的.谢谢!</p>
金嗓子E210改进板通电试验成功
金嗓子E210改进板通电试验成功
<br/>
保持体温
856 点
557 ¥
发表于 2007-2-13 00:53 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>shaolv</i>在2007-2-12 22:40:00的发言:</b><br/><font face="Verdana" color="#000000">大春子兄,你的E210早就装好了吧?散热器够不够啊</font></div><p>只是有一只管不正常发热特别利害,其它不是很热,散热器大概35度。</p><p></p>
1001 点
366 ¥
发表于 2007-2-12 23:34 | 显示全部楼层
恭喜啊!做的不错!
309
1800 点
1368 ¥
发表于 2007-2-12 23:13 | 显示全部楼层
<p>板子漂亮,做的不错!</p>
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2007-2-12 22:40 | 显示全部楼层
保持体温
856 点
557 ¥
发表于 2007-2-12 21:59 | 显示全部楼层
<p>我的原版E210装成这样了</p>
金嗓子E210改进板通电试验成功
金嗓子E210改进板通电试验成功
<br/>
688 点
178 ¥
发表于 2007-2-12 21:56 | 显示全部楼层
<p>好啊,我的还没做呢,正在做别的工放.</p>
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2007-2-12 21:28 | 显示全部楼层
<p>回楼上的话。</p><p>板在本坛liu888兄买的,元件是一颗一颗的攒起来的</p>
1054 点
729 ¥
发表于 2007-2-12 20:52 | 显示全部楼层
[em02]在哪里买的套件呀,楼主留个地方噻,我也想装
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2007-2-12 19:28 | 显示全部楼层
<p>把连线焊接好,最后一次检查无误后通电,此时K214、J77的G-G偏压为2.51V,但此时末级电流为零,顺时针旋转末级偏压微调电阻,至G-G电压为3.35V,此时末级电流达300mA,半小时后,散热器已经非常温暖,此时末级电流已经稳定在100mA左右,充当保险管的0.5欧电阻还有监测末级电流的作用,呵呵。</p><p>
金嗓子E210改进板通电试验成功
金嗓子E210改进板通电试验成功
</p><p>散热器的温度也稳定在35℃(室温22℃)</p><p>&nbsp;
金嗓子E210改进板通电试验成功
金嗓子E210改进板通电试验成功
</p><p>可见利用K214与J77的负温度特性与双极性三极管互补,对稳定末级电流非常有效。金嗓子的工程师可以在小小的散热器上设计出大功率输出,可谓别具匠心。<br/></p>
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2007-2-12 18:57 | 显示全部楼层
<p>通电调试前先搭建临时电源,有几个细节可供大家借鉴:</p><p>大功率环形变压器开机冲击电流极大(家里30A的过流保护开关都撑不住),所以不能不用软启动</p><p>&nbsp;
金嗓子E210改进板通电试验成功
金嗓子E210改进板通电试验成功
</p><p>末级电源的整流堆也要做好保护工作<br/></p><p>
金嗓子E210改进板通电试验成功
金嗓子E210改进板通电试验成功
</p><p>正负电源各串一个1W,0.5欧的碳膜电阻充当保险</p><p>
金嗓子E210改进板通电试验成功
金嗓子E210改进板通电试验成功
</p><p>还有,上电之前把末级偏置电压调到最小(这个在第二步完成),这样做虽然繁琐些,但是可以避免烧管<br/></p>
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2007-2-12 18:39 | 显示全部楼层
<p>先上原机的PCB给大家欣赏一下(来源于互联网),虽然E系列在金嗓子中算低端产品,但做工还是非常严谨</p><p>
金嗓子E210改进板通电试验成功
金嗓子E210改进板通电试验成功
<br/></p>
840 点
748 ¥
发表于 2007-2-12 18:30 | 显示全部楼层
恭喜啊,这么复杂的电路我等就只要看的份!
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2007-2-12 18:26 | 显示全部楼层
音质好不好?期待
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2007-2-12 18:03 | 显示全部楼层
休息一下,先吃晚饭。
575 点
159 ¥
发表于 2007-2-14 19:09 | 显示全部楼层
我也忘了,要查书,呵呵!单最好低于0。5hz,以前做STK6153时,取过5hz,2.5hz都不行,潜不下去,还有些硬!
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
 楼主| 发表于 2007-2-14 18:55 | 显示全部楼层
<p>f=1/(6.28*R*C)=0.16Hz</p><p>hzj1兄,我的计算公式不知有没有错误</p>
575 点
159 ¥
发表于 2007-2-14 18:26 | 显示全部楼层
伺服我用LM318,op07手头没有,没想到你改了伺服滤波电路,转折频率多少?22uf电容手头比较缺
